М1797 Нива Ошибка P0327
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Нива, блок М17.9.7 Ошибка по низкому уровню шума датчика детонации.
Сделано: заменил болт крепящий ДД на более длинный, переставлял ДД с другого авто, на заглушенном авто АЦП ДД - 0 В, на ХХ порядка 0,6 В, при перегазовках 1,2 - 1,6 В.
В Чём ещё может быть проблема и как лечить?
Поидее наоборот не должно быть такой ошибки, тк повышенный шум двигателя из-за не совсем работающего натяжителя цепи грм. А тут наоборот мал шум.
Последний раз редактировалось 25kostik 09.11.2015, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: М1797 Нива Ошибка P0327
Сообщение grigorij755 »
25kostik писал(а):Нива, блок М17.9.7 Ошибка по низкому уровню шума датчика детонации.
!)заменить болт на шпильку 2)переставить ЭБУ ,а потом сравнить результаты :D (возможно опять завод перему)дрил :)
переставить - это открутить и поновой прикрутить? подменного блока нет, только уазовский.
Эх и засунули этот датчик. В самом горячем месте. что бы перепроверить надо ждать по часу пока остынет
Сообщение __Maksim__ »
25kostik писал(а):переставить - это открутить и поновой прикрутить? подменного блока нет, только уазовский.
Можно просто ошибку отключить )
__Maksim__ писал(а):Можно просто ошибку отключить )
И снова в лапти обуться! :shock: :D
При ваших значениях амплитуды с ДД озвученных вами ошибки быть не должно!
Последний раз редактировалось Kimmaster 10.11.2015, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Для начала проверить цепи ДД на обрыв и замыкание на корпус. Потом состояние контактов в разъёмах самого ДД и ЭБУ. Следующим шагом меняем крепёжный болт на шпильку, которая должна быть закручена до конца в отверстие блока, поэтому длину резьбы шпильки надо подобрать соответствующую. Установить ДД на шпильку и закрутить через корончатую шайбу гайкой с хорошим усилием(не помню значение, а искать не охота) . Если это результата не даст, меняем ДД на БОШ от Газели!!!
Тыщу раз про шпильку вместо болта везде сказано , но объясните мне , почему на большинстве авто с заводским болтом всё корректно работает ?
Костик , отключай ошибку и не заморачивайся , с отечественным автопромом только в лаптях и работать ))
vento702 писал(а):Тыщу раз про шпильку вместо болта везде сказано , но объясните мне , почему на большинстве авто с заводским болтом всё корректно работает ?
Не ожидал, что на профильном сайте могут быть такие советы! :shock: Ещё бы как то понял, если бы этот совет прозвучал в личке. :nu-nu:
А работает с болтом там, где пьезоэлемент ДД ещё нормальный и его цепи с ЭБУ. На всех авто, где менял болт на шпильку, при ошибке ,,Низкий уровень...,, , напряжение АЦП ДД поднималось от 0,5в. до 1,5в. плюсом к тому, что было на болте. Можете проверить!!! И не хайте наш АВТОпром, на нём пол Страны ездит и не жалуется! :nu-nu:
Дык ежели пьезо дохлый , то достаточно ДД заменить на исправный и шпилька не понадобится....или цепи отремонтировать
Ежели пьезо дохлый , будет ли оно корректно гасить детонацию и со шпилькой ? ....вряд ли
А профильный ли......вот вопрос ))
Пол страны ездит - согласен.....не жалуются - не согласен )))
В дебаты не вступаю! :) Пусть ваше слово будет последним, если так угодно!
Заменил болт на шпильку - результата ноль. АЦП не поднялось. На ХХ 0,3 В, при перегазовке до 2 В
Перепрошивать не хотелось бы, должно же работать как надо.
Я так понимаю, раз болт меняли на шпильку, то цепи ДД и ЭБУ проверяны!!!? Так остался только последний шаг следуя моему второму посту: Сменить ДД.
Датчик - проводка - эбу.......чинить. Вряд ли двигатель действительно издаёт мало шума ))
Если всё проверено , прошивать
Это изврат менять болт на шпильку.......хорошо хоть не приваривают ))
Пропаял контакты штекера - провод, поставил перемычку вместо ДД и замерил сопротивление на колодке эбу между 37 и 38 контактом - 0,9 Ом. Пробовал новый бошевский ДД - АЦП 0,1. Хоть датчик и новый, но сомнения в исправности. У нас в магазинах исправного не найти. В Кирове не знаю где купить 100% исправный датчик, а так покупать - деньги на ветер. Поставил какой стоял. Переставил массу с выпускного коллектора на рессивер, подтянул массы на эбу, передёргивал колодку на эбу. :twisted:
Благодарил (а): 101 раз
сколько покупал ДД ни разу не попадался брак. бошь не беру, беру наши. я не знаю где вы столько брака находите? не думаю, что дело в датчике. в конце концов его можно проверить на другом автомобиле.
