Зуммер ремня безопасности Приоры
Мужики подскажите как вообще отключить зуммер ремня безопасности. Пищит даже когда ремень застёгнут проверял на замыкание , размыкание. Видно заглючила в блоке.
Re: Зуммер ремня безопасности Приоры
попробуй так:
1. Включить зажигание
2. Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега,
3. Дважды, с промежутком не более 5 секунд втыкаешь и вытыкаешь ремень.
Я же говорю даже при застегнутом ремне пищит. А так я делал , как пищала так и пищит поэтому ищу другой вариант. :focus:
тогда или ремонт или паяльник в зуммер
Блок управления подушками менять.kabalist писал(а):Я же говорю даже при застегнутом ремне пищит. :focus:
Было раз на приоре, но кроме ремня горела и беременная баба. Пришлось менять блок srs, но работоспособность не восстановить. Не знаю как сейчас, но на тот момент СМ не мог прописывать ВИн и активировать блок.
Грешны блоки ТАКАТА, производство китай
Клиент решил проблему, тупо отключив пищалку. Так он мне объяснил
