Дпкв-холл
Дпкв-холл
Приветствую. Не могу понять что на осцылке не так??? Или осцилографу не хватает быстродействия,или дпкв неисправен????. Заранее извиняюсь за большой файл- снимал самописцем... Начало 06.080-конец 17.00 сек.....
Re: Дпкв-холл
Не проще сделать скриншот? Не у всех есть такой осциллограф.
Биение задающего диска.
Re: Дпкв-холл
Там надо смотреть и в начале,и в конце...Снято Диско 2....
Re: Дпкв-холл
dimarik-zlat писал(а):Там надо смотреть и в начале,и в конце...Снято Диско 2....
Ну так не поленитесь, сделайте скриншот и с начала и с конца
А это точно осцилка ДПКВ?
У меня не много выглядит по другому.
Последний раз редактировалось buka87 13.11.2015, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дпкв-холл
Чуть выше... Даже с комментами.... Скриншоты не всегда показывают всю картину...Парни с мобильным интернетом могут не качать..
Последний раз редактировалось dimarik-zlat 13.11.2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дпкв-холл
Так у тебя индуктивный дпкв. У меня холл..С авто Опель Зафира мотор z18xer..buka87 писал(а):dimarik-zlat писал(а):Там надо смотреть и в начале,и в конце...Снято Диско 2....
Ну так не поленитесь, сделайте скриншот и с начала и с концаЧо мешает то?
Re: Дпкв-холл
Ну так и надо в начале темы писать , что за авто, что за проблема, если хотите получить внятный ответ, то потрудитесь задавать правильные вопросы.dimarik-zlat писал(а):Так у тебя индуктивный дпкв. У меня холл..С авто Опель Зафира мотор z18xer..buka87 писал(а):dimarik-zlat писал(а):Там надо смотреть и в начале,и в конце...Снято Диско 2....
Re: Дпкв-холл
Авто тут не при чем... Я спрашивал- может кто знает,чей тут глюк...Датчика или осцилографа.....
Цитирую сам себя..... Или осцилографу не хватает быстродействия,или дпкв неисправен????. А чтоб сказать наверняка---надо прокрутить dat файл с первого поста....
p.s скрин № 3. Еще хуже сигнал..
Re: Дпкв-холл
Датчик идеально чист... Снят с машины промыт-протерт...Проверялся не на машине... Задающий крутили шуруповертом. Биение исключено...Кто менял на этих моторах дпкв и сальник-тот поймет... На авто поставили новый датчик и сальник-оригинал. С нового датчика на авто сигнал еще хуже.... К сожалению не сохранил файл..
Последний раз редактировалось dimarik-zlat 13.11.2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дпкв-холл
dimarik-zlat На диско-1 кнопки по бокам коробочки, когда на 0 кнопка то с дпкв такое как на 3 скрине снимает. Закрытый/открытый вход вроде называется переключатель.
У диско2 я не в курсе на коробке кнопки или в программе переключает.
Re: Дпкв-холл
Есть и диско-1 у меня...Переключается там измерение переменного и постоянного напряжения...Диско2 такого нет..Скрины сделаны с одного файла,снятого за 1 раз...
Re: Дпкв-холл
20 вольт переменки мерять, странно както. Через 0 переключателя, пускает массу через конденсатор 1мф 50v.dimarik-zlat писал(а):Есть и диско-1 у меня...Переключается там измерение переменного и постоянного напряжения...
Re: Дпкв-холл
Подскажите !
Disco 3.2 Pro. Версия 4.3.0.5. 13 и 14 сигнал от метки почему то отличаются сильно что то с задающим диском что ли...и короче почему интересно так вот обрезается сигнал от метки. как то не закругленно как везде а прям ровно )
Это мотор c20xe opel vectra a 3 контактный дпкв
