spark-master
spark-master
Сообщение море »
Добрый вечер!Парни приобрел оборудование,но не могу добиться нормальной работы motor-master,СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАЮ НЕПРАВИЛЬНО
Сообщение шпунтик »
На каком авто снимаеш,у тебя порядок работы стоит 1324, на тазиках1342,да и еще какая система зажигания ДИС или трамплер.
artmel
Сообщение artmel »
настройки правильные,
попробуйте в режиме самописца, и выложите скриншот.
тему перенес.
Сообщение море »
Авто ланос ,а почему не показывает 2и3 параметры в верхних углах на всех цилиндрах
Сообщение шпунтик »
Так на Ланосе порядок такой как на Вазах :D
artmel
Сообщение artmel »
admin писал(а):настройки правильные,
тему перенес.
сначала сделайте так, потом и определим почему не работает.
Сообщение море »
спасибо,завтра отпишусь
Сообщение zattar »
Если настройку в первом канале довернуть в 19-20,и порядок цил.1-3-4-2 сделать,то должна быть вменяемая картинка.
Сообщение Isis »
Что то непойму,при чем здесь порядок если сигнала вообще нет на канале А.
Сообщение ШестаковИВ »
Всем привет! Что то тема заглохла!Дело в том, что у меня та же проблема. Не пойму, что произошло, но до этого по каналу А сигнал был!
Сначала поменяйте местами входа на осциллографе,а потом проверьте исправность переключателя прямого и закрытого входа!
Kimmaster писал(а):Сначала поменяйте местами входа на осциллографе,а потом проверьте исправность переключателя прямого и закрытого входа!
Входы уже менял,тогда по каналу В идет сигнал от датчиков DIS 4,а по каналу А -прямая линия (шумы правда есть).Переключатель прямого и закрытого входа - это переключатели АС ДС ? Если да,то на что надо переключить и как проверить?Спасибо.
Сообщение шпунтик »
Если я правильно понял,то думаю проблема в разъеме шнура,я уже два раза перепаивал,центральная жила обрывается в разъеме 8)
шпунтик писал(а):Если я правильно понял,то думаю проблема в разъеме шнура,я уже два раза перепаивал,центральная жила обрывается в разъеме 8)
Если бы проблема была в шнуре, то при переключении на осциллографе появился бы сигнал по каналу А, а по каналу В пропал. Но у меня сигнал опять же идет по каналу В, а сигнал синхронизации пропадает,хотя он должен появиться по каналу А.У меня складывается предположение,что крякнул осциллограф (очень не хотелось бы!).Обидно, я им практически не работал,проверил может быть машин 5 !!!
Сообщение S_H_E_F »
и на самом осциле могут развалиться штекера, мне надоело постоянно собирать развалившиеся, и просто вынес акустические на провода.
