Motor Loader 2 - BOSCH M7.9.7 KIA Spectra
KIA Spectra 1,6L 16V BOSCH M7.9.7 FBG2ID62
Отсутствует разъем диагностики OBDII в салоне - прошиваю в основном OpenBox-ом напрямую(без доработки) или ChipLoader-ом через колодку если OBDII в салоне присутствует.
Справится ли Motor Loader 2 с этим блоком напрамую без доработки?
Последний раз редактировалось Rossosh 08.12.2015, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Motor Loader 2 - BOSCH M7.9.7 KIA Spectra
Конечно справится. в Буте прямо через штатный кабель. с переводом в бут как положено. например по справке чиплодыря.
С доработкой эт понятно - а без доработки как OpenBox?iohan писал(а):Конечно справится. в Буте прямо через штатный кабель. с переводом в бут как положено. например по справке чиплодыря.
нет.Rossosh писал(а):С доработкой эт понятно - а без доработки как OpenBox?iohan писал(а):Конечно справится. в Буте прямо через штатный кабель. с переводом в бут как положено. например по справке чиплодыря.
нет. поддержка не заявлена.
на эти блоки киа и хёндай. есть бесплатный загрузчик по к-лайн.
по инету ходит.
по инету ходит.
Да, есть kla флешер, на 7ке чет не работает, а на ХР да. rins а галетта 1я шьет их по obd2? Кефико например?rins писал(а):нет. поддержка не заявлена.
по инету ходит.
Последний раз редактировалось Расул667 08.12.2015, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
шьётся через разьём КИА20 тот что под капотом. там к-линия. кажется 9й к-кт.Отсутствует разъем диагностики OBDII в салоне - прошиваю в основном OpenBox-ом напрямую(без доработки)
Ну как бы я понимаю, может новичок.. Но все же немного имейте совесть. Запустить ПО от галеты и просто посмотреть если такой авто там в заявленных религия не позволяет? на форуме написать быстрее? Не шьет конечно, потому что он там даже не заявлен.Расул667 писал(а):Да, есть kla флешер, на 7ке чет не работает, а на ХР да. rins а галетта 1я шьет их по obd2? Кефико например?rins писал(а):нет. поддержка не заявлена.
по инету ходит.
К чему столько букаф? Я у вас что то спрашивал? или любите не по теме общаться?iohan писал(а):Ну как бы я понимаю, может новичок.. Но все же немного имейте совесть. Запустить ПО от галеты и просто посмотреть если такой авто там в заявленных религия не позволяет? на форуме написать быстрее? Не шьет конечно, потому что он там даже не заявлен.Расул667 писал(а):Да, есть kla флешер, на 7ке чет не работает, а на ХР да. rins а галетта 1я шьет их по obd2? Кефико например?rins писал(а):нет. поддержка не заявлена.
по инету ходит.
Так и пришлось делать-Тыкать пин KLINE в колодку KIA20 под капотом, зашил ChipLoader-ом без проблем(HundaiFlasher долго шьет). Хотя OpenBox-ом напрямую без проблем берёт(Просто под рукой проводов для OpenBox-а не было.rins писал(а):шьётся через разьём КИА20 тот что под капотом. там к-линия. кажется 9й к-кт.Отсутствует разъем диагностики OBDII в салоне - прошиваю в основном OpenBox-ом напрямую(без доработки)
Кстати Мотормастер напрямую подключился но шить не захотел - думаю система программного перевода ЭБУ в режим программирования KEFICO как на HundaiFlasher и ChipLoader не задействована.
сообщение не относиться к обсуждаемой теме ! выбирайте раздел правильно
