Disco , осциллограф , настройка синхронизации
Прошу поделиться опытом и знаниями по настройке синхронизации.
На холостом ходу нормально получается настроить синхру , то есть чётко вижу на экране такую картинку
Правда картинка не много "шевелится" но вполне устраивает , и открывая соленоид фазорегулятора на холостом ходу отчётливо вижу в режиме реального времени как смещается распредвал относительно коленвала. В данном случае синхра лучше по каналу B ( скрин другой...с самописца )
Как можно настроить и можно ли вообще так настроить , чтоб такая картинка оставалась на экране и при увеличении оборотов ? Чтоб развёртка автоматически подстраивалась.
В диско экспресс даже на ХХ не получается чётко увидеть эту картинку , синхра постоянно подстраивается , запись не помогает
Всё это конечно не очень сильно требуется , можно посмотреть через самописец , но всё же хотелось бы осцилографом
Благодарил (а): 429 раз
Re: Disco , осциллограф , настройка синхронизации
Сообщение BLACK1520 »
а где маркеры синхронизации? покажи полностью окно
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
У меня такой вопрос. Хочу подключить осциллограф диско 2 к форсунку для диагностики, но во время работы форсунок на них присутствуют всплески напряжении от самоиндукции, по напряжении довольно высокие. Как вы думайте, не бабахнет осцилографф? :focus:
Если ДИСКО-2, то не ,,бабахнет,, :D .
