Опель Астра G
Благодарил (а): 22 раза
Опель Астра G
Сообщение Alekseivaldai »
Машинка-Опель Астра G 2000г.дв.1.8 X18XE1.Приехала на диагностику с такими проблемами:повышенный расход топлива,на х.х. может заглохнуть,чек то горит,то гаснет.Коды ошибок P0100,P0110.В дате при включенном зажигании показания датчика температуры воздуха 5.1В,ДМРВ-также-5.1В.Проверив проводку до эбу приходим к выводу-мерцающий обрыв сигнальной массы в эбу.Восстанавливаем массу внешним проводом .Показания датчиков приходят в норму.Кодов ошибок нет.Ремонт этих блоков весьма проблематичен.поэтому думаю .что данное решение проблеммы вполне приемлемо.(Может кому пригодится)
Благодарил (а): 14 раз
Re: Опель Астра G
Сообщение dudarchuk »
Была такая машина и таким же способом решил проблему. Блок продержался еще года два, потом вылезли ошибки (кажется по ДТОЖ), которые навеской проводов не решались. Пришлось все же отдавать блок в ремонт. После ремонта вот уже лет пять (машина знакомого) все нормально. В этих блоках отлетает сварка на перемычках от разЪема к плате. Ремонт проблематичный из за тяжелого вскрытия блока.
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться в «Европа»
