Ребята прошу сильно не пинать, пытаюсь внедрить в диагностику 6 - цилиндрового дизельного двигателя, датчик разряжения.
Несколько раз приходилось проверять выхлопные газы дизеля на равномерность,
так как диагностика ничего путного не показала, ДР показал не равномерность системы выхлопа.
Сейчас попался автобус с двигателем МАН после ремонта форсунок, с симптомами перерасхода топлива, двигатель по первых признаках работает нормально, но прислушавшись есть маленькая не равномерность, и запах не сгоревшей солярки, снял осцилки выхлопных газов приработе двигателя и разряжения на прокрутке, отсоединил патрубок турбины, поставил пластину с отверстием на треть от входного патрубка и штуцер для датчика разряжения, создавши таким образом некое разряжение.
Датчик синхронизации не использовал, были трудности да и нужно было выяснить проблема в механике или топливной.
Ваши комментарии-
Диагностика дизельного двигателя грузовика - ДР
Re: Диагностика дизельного двигателя грузовика - ДР
Здравствуйте. Неужели никому не интересно или опыта мало очень актуальная тема по дизелям. Мне тоже удалось снять ДР двигатель супер маз ямз 536. Проблема в следующем двигатель работал с не подключенным клапаном на выходе из впускного коллектора была дыра, один из поршней разрушился. После ремонта двигатель не тянет. Ошибка по топливу высокое давление. Менял клапан сброса новый не держал, старый совсем не стравливал.v31 писал(а):Ребята прошу сильно не пинать, пытаюсь внедрить в диагностику 6 - цилиндрового дизельного двигателя, датчик разряжения.
Ваши комментарии-
Почему не интересно , очень даже наоборот. Только какая взаимосвязь между снятыми Вами осцилками и клапаном сброса ?
Покажите осцилку с дырой в коллекторе.
