датчик давлен в цилиндре и момент искры
Здравствуйте.
можно disco2 посмотреть давление в цилиндре и моменнт искры одновременно.
в наличии есть disco2 и spark master.
мотор 6 ка, V образная с трамблером.
Re: датчик давлен в цилиндре и момент искры
а в чем проблема !? высоковольтный провод нужного цилиндра на искро-разрядник, с этого же провода через спарк снимаете сигнал датчик давления в цилиндр и смотрите.
в мотор ставим новые свечи, после 5 минут работы на холостом ходу свечи чернеют, потом начинает траить и не заводиться.MegavoltAM писал(а):а в чем проблема !? высоковольтный провод нужного цилиндра на искро-разрядник, с этого же провода через спарк снимаете сигнал датчик давления в цилиндр и смотрите.
стоит моновпрыск.
хочу посмотреть реальный УОЗ.
А машина ? А диагностика?
Чернеть могут из за ДТОЖ и ДТВ
на стале собрал безконтактное зажигание от классики для тренировки, разрядника нет свучу просто поклал на минус АКБ,MegavoltAM писал(а):а в чем проблема !? высоковольтный провод нужного цилиндра на искро-разрядник, с этого же провода через спарк снимаете сигнал датчик давления в цилиндр и смотрите.
подключил спарк к каналу А, датчик давления к диско2 канал В.
получилась вот такая картина.
ну что могу сказать ! могу посоветовать для начала почитать теорию ! как и что делается !! а уж потом ..........., да и добавлю если вам надо посмотреть реальный уоз ! то лучше смотреть датчиком разрежения, так как при использовании датчика давления, а он ставится на отключенный цилиндр, то естественно это вызовет искажения уоз ! в общем читаем теорию, курим форум советую начать хотя бы со справки которая идет к диско.kostia87 писал(а):на стале собрал безконтактное зажигание от классики для тренировки, разрядника нет свучу просто поклал на минус АКБ,MegavoltAM писал(а):а в чем проблема !? высоковольтный провод нужного цилиндра на искро-разрядник, с этого же провода через спарк снимаете сигнал датчик давления в цилиндр и смотрите.
терано марку не помню. 1988 год, диагностику делали (лампа загорается под водительским сиденьем), про диагностику я ничего не спросил, завтра спрошу.VL@DIMIR писал(а):А машина ? А диагностика?
почитать теорию ДВС?MegavoltAM писал(а):ну что могу сказать ! могу посоветовать для начала почитать теорию ! как и что делается !! а уж потом ...........kostia87 писал(а):на стале собрал безконтактное зажигание от классики для тренировки, разрядника нет свучу просто поклал на минус АКБ,MegavoltAM писал(а):а в чем проблема !? высоковольтный провод нужного цилиндра на искро-разрядник, с этого же провода через спарк снимаете сигнал датчик давления в цилиндр и смотрите.
свое сообщение поправил !
причем тут теория двс хотя и ее надо знать я про использование датчика давления датчика разряженияkostia87 писал(а): почитать теорию ДВС?
почему искра на осциллограмме из 10 раз отображается 1 раз?MegavoltAM писал(а):ну что могу сказать ! могу посоветовать для начала почитать теорию ! как и что делается !! а уж потом ..........., да и добавлю если вам надо посмотреть реальный уоз ! то лучше смотреть датчиком разрежения, так как при использовании датчика давления, а он ставится на отключенный цилиндр, то естественно это вызовет искажения уоз ! в общем читаем теорию, курим форум советую начать хотя бы со справки которая идет к диско.kostia87 писал(а):на стале собрал безконтактное зажигание от классики для тренировки, разрядника нет свучу просто поклал на минус АКБ,MegavoltAM писал(а):а в чем проблема !? высоковольтный провод нужного цилиндра на искро-разрядник, с этого же провода через спарк снимаете сигнал датчик давления в цилиндр и смотрите.
если бы прочитали как работает диско что куда подключать в какой последовательности что такое МПЦ а именно ее и надо получить если используется датчик давления или датчик разрежения то и вопросов бы не было ! а переписывать для вас хотя бы ту же справку ну очень не хочется бессмысленное это дело. И повторю еще раз в вашей ситуации вам лучше использовать ДР он не искажает УОЗ !
у меня не получается, искра из 10 раз отображается 1, я хочу с датчиком давления УОЗ посмотреть.MegavoltAM писал(а):свое сообщение поправил !
Ниссан терано если не изменяет память две свечи на цилиндрkostia87 писал(а):терано марку не помню. 1988 год, диагностику делали (лампа загорается под водительским сиденьем), про диагностику я ничего не спросил, завтра спрошу.VL@DIMIR писал(а):А машина ? А диагностика?
как с помощью ДР узнать УОЗ? ни разу про такой способ не читал!MegavoltAM писал(а):если бы прочитали как работает диско что куда подключать в какой последовательности что такое МПЦ а именно ее и надо получить если используется датчик давления или датчик разрежения то и вопросов бы не было ! а переписывать для вас хотя бы ту же справку ну очень не хочется бессмысленное это дело. И повторю еще раз в вашей ситуации вам лучше использовать ДР он не искажает УОЗ !
нет там 1 свеча.VL@DIMIR писал(а):Ниссан терано если не изменяет память две свечи на цилиндрkostia87 писал(а):терано марку не помню. 1988 год, диагностику делали (лампа загорается под водительским сиденьем), про диагностику я ничего не спросил, завтра спрошу.VL@DIMIR писал(а):А машина ? А диагностика?
