scan master can от доп-питания светодиод не светится
Сообщение Hottabich »
Привет всем жителям форума всех с наступающим!!!
Вообщем scan master can при подключении дополнительного питания не светится светодиод,
не прошивает
от подключения по USB все светится диагностику делает.
разобрал его платы распаял визуально все ок!
далее по внешнему питанию транзистор LR8729 живой
диод SR560 живой
транзистор FR5305 живой
где что капать искать что еще проверить и где в каком месте???
может кто пальцем покажет фото платы прелагаю жду предложений?
Благодарил (а): 38 раз
Re: scan master can от доп-питания светодиод не светится
Сообщение golem68 »
Провода питания прозвони...
Благодарил (а): 101 раз
А это точно кан? Позвоните провода питания. На крокодила переламывает тоже. А лучше заменить на нормальные.
Думал о такой мелочи как провода не надо писать так я ошибся!
Провода проверил все ок они оригинал
по поводу тут сомневаются что он не ScanMaster Can зря вы так сказали или пошутили.
Hottabich писал(а):Думал о такой мелочи как провода не надо писать так я ошибся!
Нет. Не пошутил. У меня скан мастер кан из двух плат. Может новая аппаратка.
этот такой же как у тебя один в один из двух плат! ( фото одной платы выложил)
Готов купить не рабочий горетый scanMaster can по разумной адекватной цене. жду предложений
