Распайка ВВ датчиков DIS 4. Вопрос.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Подскажите, как правильно должна выполняться распайка ВВ датчиков DIS 4 предыдущей конструкции.
Где-то на форуме, давным давно, о проблеме со снятием парада писал, ответа не получил.
Вот руки дошли поковырять. Растормошил. В одном датчике отвалилась пайка центральной жилки в BNC разъёме. А на остальных, не понятно, что с жилкой общего провода происходит. Со стороны BNC разъёма на всех проводах откушены жилки и на корпус разъёма идёт только экран. Я может чего не понимаю, но не наоборот ли должно быть? И в самих разъёмах где этот экран просто обжат, где припаян. Со стороны датчиков экран с общим проводом спаян.
Как должно быть правильно? Что с какой стороны должно быть припаяно и, что нет? grabli
Сергей. Любитель.
Re: Распайка ВВ датчиков DIS 4. Вопрос.
Сообщение dmitryd »
Фото разьёма сделай.
Два датчика жилки запаяны, экран обрезан. Это отрицательные (зелёные) Один датчик с отпаявшейся сигнальной жилкой, жилка общего отрезана, экран зажат под корпус разъёма, и ещё один такой же. Это положительные (красные).
Датчик первого цилиндра не трогал, работает исправно.
Сергей. Любитель.
Сообщение dmitryd »
Я себе самодельные дис прищепки делал, прищепки с копейкой(чувствительный элемент типо) и провода одинаковые сделал. На входе в спарк на 1 разьёме одна пара прищепок с нормальной полярностью, на другом разьёме вроде как оплётку в центр а жилу на бок-массу. Давно делал, мог подзабыть, если обе пары с нормальной полярностью то вроде перевёрнуто 2 цилиндра будет показывать. Работает отлично. Такой общий смысл сборки прищепок для дис-4.
dmitryd писал(а):Я себе самодельные дис прищепки делал, прищепки с копейкой(чувствительный элемент типо) и провода одинаковые сделал. На входе в спарк на 1 разьёме одна пара прищепок с нормальной полярностью, на другом разьёме вроде как оплётку в центр а жилу на бок-массу. Давно делал, мог подзабыть, если обе пары с нормальной полярностью то вроде перевёрнуто 2 цилиндра будет показывать. Работает отлично. Такой общий смысл сборки прищепок для дис-4.
У Вас спарк с 6 выводами или с двумя? Т.е. получается, на одной полярности сигнальный на центр, в другой полярности на корпус? Я правильно понял? Эм, разве датчики со спарком не одинаковые должны быть, полярность спарк меняет, как надо? У меня есть другие датчики от другого прибора, прищепки. Работают исправно. Просто хочется эти починить, да избавиться, что б не лежали без дела.
Ладно, буду экспериментировать сам.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 345 раз
Вы очень сильно ошибаетесь
Правильность показания сигнала В Dis системах выполняет детектор коим является SPARK
Все емкостные датчики цепляются к центральной жиле и центральному выводу BNC
Экран цепляется к корпусу BNC со стороны прищепки экран ни куда не цепляется
Сообщение dmitryd »
Спарк старый на 2 входа и 1синхро. Значит обычная полярность в разьёмах, а перевернуть я только собирался в какомто эксперименте.
telepnev писал(а):
dmitryd писал(а): Т.е. получается, на одной полярности сигнальный на центр, в другой полярности на корпус? Я правильно понял?
НЕТ! Обе пары ВВ датчиков одинаково распаяны, т.е параллельно. Центральные жилы с центральными, а экраны с экранами. А инверсию сигнала производит сам СПАРК. А полярность подключения тоже определяете по светодиодам СПАРКА поднося поочерёдно ВВ датчик синхронизации к ВВ проводам ДИС системы.
ТОгда, что за ахилесица в моих датчиках? Провод двужильный + экран. Со стороны датчика экран с жилкой вместе скручены и соединены с корпусом датчика, с другой стороны уже описал, что творится.
Что должен сделать я? Не трогать жилку, забить на неё, лишняя? Экран от корпуса датчика отделить, со стороны разъёма припаять на корпус, правильно?
Сергей. Любитель.
Одну жилу полностью исключил, со всех сторон свободные концы. Экран с датчика убрал, запаял только на разъёмах, пропаял сигнальные на разъёмах. Датчики работают.
Сергей. Любитель.
ну вот все логически и практически правильно
вот наглядно http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 24.01.2016, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Начальнику ОТК пора посетить сборочный конвейер :wink:
Сергей. Любитель.
Сообщение Horgy_a »
Здравствуйте. Что бы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Подойдут ли для Адаптера зажигания Spark-Master http://motor-master.ru/products/product ... 12092/2937
Комплект датчиков DIS-4 для MT DiSco 4 Pro http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/2929
Сообщение Pavel »
Horgy_a писал(а):Здравствуйте. Что бы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Добрый день.
Да, эти датчики можно использовать при работе со Спарк Мастер, но для синхронизации по первому цилиндру необходим еще один датчик.
С уважением,
