Dewwo lanos - Троит на оборотах,провалы
Сообщение yuram80 »
Dewoo Lanos екотек двигатель вроде 1.6, при наборе оборотов двигатель начинает троить и детонировать при переходе на газ идет выхлоп впускной коллектор. Зажигание проверил в норме, по датчику разряжения тоже. Иногда высвечивает неисправность по датчику коленчатого вала. хотя осциллограмма вроде нормальная интересует по датчику кислорода правильно рисует или нет, с ними опыта нет.
Не получается записать ДПКВ самописцем нельзя ничего разобрать,прошу помочь.
Сообщение salgir »
Как это понять?
Давление топлива?
ВВч проверить.
И данных больше
Надо массу осцилографа соединить с массой автомобиля.
Сообщение yuram80 »
salgir писал(а):на газ идет выхлоп впускной коллектор
Как это понять?
Давление топлива?
ВВч проверить.
И данных больше
машина с газовой установкой, при перехаде на газ через секунд 5 происходит хлопок в впускной коллектор. ВВ проверял все в норме, свечи новые, провода новые.
Вот с давлением топлива у меня пропуск получился , :? плохо подключаться, щас жалею :(
При проверке датчика кислорода масса была подключена, может у кого есть снятая осциллограмма с исправного датчика прошу скинуть для наглядности. :)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Это хороший ДК, правда с Авенсис, но рисунки везде одинаковые.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение yuram80 »
Спасибо буду знать, не могу дозвонится до клиента, он собирался ДПКВ
менять, интересно помогло или нет.
Сообщение gnat »
Сначала подложи шайбу,отодвинь от колеса задающего,на 2мм. И заведи погазуй.Должно помочь.
Сообщение S_H_E_F »
давно хотелось узнать чему это может помоч?
каким вообще должно быть наприжение? хотябы на холостых.
Сообщение yuram80 »
gnat писал(а):Сначала подложи шайбу,отодвинь от колеса задающего,на 2мм. И заведи погазуй.Должно помочь.
Спасибо за подсказку, помогло, жаль что не я сделал :( . Но понять не могу по какой причине вдруг понадобилось увеличить зазор,
ладно с датчиком что то, но датчик он новый ставил :| , у меня только один вариант, что поврежден вход в блоке управления, или я
неправ?
Вернуться в «ЗАЗ»
