Микас 10,3
Микас 10,3
Хотел прошить микас 10,3 пины 51,53 масса,71 к-линия,44,63,12,13 питание, в итоге эбу на связь выходит хотел слить прошивку сток до 85% сливает и мотор лодер виснет приходиться аж переустонавливать че не так подскажите
Re: Микас 10,3
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Проверяйте подключение - 81 пин.
Re: Микас 10,3
Нечего там проверять. ТС правильно подключение описал, а вот в схеме все в кучу, как например 23 пин для бош 7.9.7+ и прочее.
Re: Микас 10,3
Ребят, и что теперь делать?лить тюнь боюсь так же зависнет и приехал( может через резистор на 4ком питание на 43 подать попробовать?
Re: Микас 10,3
Взять загрузчик другой и им попробовать например. Никаких дополнительных манипуляций типа 43 пин и прочее не требуется на микас10.3.rinat_1204@mail.ru писал(а):Ребят, и что теперь делать?лить тюнь боюсь так же зависнет и приехал( может через резистор на 4ком питание на 43 подать попробовать?
Re: Микас 10,3
Из загрузчиков есть орионовский и все,попробовать им тогда,странно в мотор лодоре указан а на деле не катит
Re: Микас 10,3
У меня прокатило. Правда один раз попробовал микас10.3 только.rinat_1204@mail.ru писал(а):Из загрузчиков есть орионовский и все,попробовать им тогда,странно в мотор лодоре указан а на деле не катит
Re: Микас 10,3
у меня со "свежей" бош 7.0 не захотел писаться
откатил на 3.35.5 "не свежею" и блок записался
в версиях 3.33 писал и читал микас10.3
Re: Микас 10,3
Да всё не так , сам эбу например глючит , USB кабель , питание не стабильное , внешние радио помехи , компьютер и операционная система , куча лишних запущенных процессов , антивирусы на рабочем компе нафиг не нужны если не качаешь крякнутый хлам из интернета , у некоторых посмотришь в трее куча запущенных процессов аж на всю панель задач , нафига спрашивается накружать систему.........А ПО мотор мастер к этому через чур чувствительно и к железу в компе тоже.rinat_1204@mail.ru писал(а):чё не так
Сегодня конкурент-коллега не смог прошить микас 10.3-113......"возможна ошибка выполнения"
соединяется , отключается , епром считывает и пишет , флеш считывает а записывать не хочет ни в какую ......... другой загрузчик с первого раза
Re: Микас 10,3
Ребят подскажите пины и щьет ли микас м12,3 наш скан мастер кан
а что посмотреть самому никак в заявленных блока ?и какое отношение этот блок имеет к микас 10.3 на темы то хоть смотрите ??
