приора bosh esp 9
приора bosh esp 9
Проблема такая вот уже вторая приора с esp 9 после соединения со сканмастером кан загорается значёк машина со скользящей дорогой ошибок нет после отключения значек не исчезает может кто знает как с этим боротся ?
Re: приора bosh esp 9
Значёк должен гореть во время диагностики. СМ пока не читал. Но по идее должен гаснуть после отключения... Чудно.
да вот у меня не хочет тухнуть уже все проверил что можно на первой приоре думал случайность а вот на второй уже нет. Стоит только зайт в блок загарается этот значёк и не тухнет причем ошибок нет
абс когда на приоре диагностировал тоже пока стоит горит лампа , отсоединил вкл. выкл. зажигание запуск лампа абс перестала гореть
все по порядку очереди
да абс когда сканер подключен горит когда отключаешся тухнет а вот значёк машинка со скользкой дорогогой нетухнет
Тут два варианта акб скинуть или сними разъем с абс, что бы ошибку вызвать, а после подключи и проехайся.
Вообщем вывести блок в самодиагностику что бы он опросил все и потом все погаснуть должно.
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Была вчера калина 2 спорт с ESP9. С салона шли колеса на 16, А в конфиге ESP стояла длина окружности колеса 1841. Из-за чего у хозяина в течение года были постоянные проблемы с поведением машины и он уже поменял кучу всего в подвеске и ходовой
. В общем выставил длину окружность колеса 1964 (померял примерно рулеткой диаметр и умножил на пи..) с помощью сканматик 2 - помогло. Большая просьба поддержку добавить возможность изменять в конфигурации длину окружности нам в сканер!
Подскажите коллеги, должна же быть возможность на этой коляске esp отключать? Кнопки на панели нету!
Всем доброго дня, суток!!! Тоже самое после подключения Scan-master а именно блоку esp 9 ошибок нет, но горит значёк скользкой дорогогой. Пробывал отключать АКБ не помогло, Проверил лягушку тормоза все норм. Пробывал отключать разём на самом блоке ABS\ESP как горела так и горит что делать? |0rnoname писал(а):да абс когда сканер подключен горит когда отключаешся тухнет а вот значёк машинка со скользкой дорогогой нетухнет
А какие именно проблемы были с авто? Как не так себя вела машина?iohan писал(а):Была вчера калина 2 спорт с ESP9. С салона шли колеса на 16, А в конфиге ESP стояла длина окружности колеса 1841. Из-за чего у хозяина в течение года были постоянные проблемы с поведением машины и он уже поменял кучу всего в подвеске и ходовой. В общем выставил длину окружность колеса 1964 (померял примерно рулеткой диаметр и умножил на пи..) с помощью сканматик 2 - помогло. Большая просьба поддержку добавить возможность изменять в конфигурации длину окружности нам в сканер!
Никаких проблем с авто не было. Подключили сканер посмотрели версию блока прошивки и тд. После этого горит постояно Скользкая дорога....vasek2007@inbox.ru писал(а):А какие именно проблемы были с авто? Как не так себя вела машина?iohan писал(а):Была вчера калина 2 спорт с ESP9. С салона шли колеса на 16, А в конфиге ESP стояла длина окружности колеса 1841. Из-за чего у хозяина в течение года были постоянные проблемы с поведением машины и он уже поменял кучу всего в подвеске и ходовой. В общем выставил длину окружность колеса 1964 (померял примерно рулеткой диаметр и умножил на пи..) с помощью сканматик 2 - помогло. Большая просьба поддержку добавить возможность изменять в конфигурации длину окружности нам в сканер!
А если, прокатиться, значок не гаснет? У меня, правда, при сбросе ошибок на Фордах через прогу Forscan такое было. Но, после поездки, значок гаснет.
Не гаснит.k_alex42 писал(а):А если, прокатиться, значок не гаснет? У меня, правда, при сбросе ошибок на Фордах через прогу Forscan такое было. Но, после поездки, значок гаснет.
FoomA писал(а):Не гаснит.k_alex42 писал(а):А если, прокатиться, значок не гаснет? У меня, правда, при сбросе ошибок на Фордах через прогу Forscan такое было. Но, после поездки, значок гаснет.
А не пробовали кнопочку ЕСП нажать и подержать неск секунд? (находиться выше мультимидийного центра, на консоли центральной)
Ноль реакциисэм писал(а):FoomA писал(а):Не гаснит.k_alex42 писал(а):А если, прокатиться, значок не гаснет? У меня, правда, при сбросе ошибок на Фордах через прогу Forscan такое было. Но, после поездки, значок гаснет.
