Еще про МР70
Еще про МР70
Сообщение valnatic »
Здравствуйте, вопрос - прошивал много раз Январи, никогда такого не было. Взялся за МР7- засада.Подключаюсь Комбиком через КЛ (от Скана шнуры никак не допаяю) ответ *нет доступа* передергивал питание, менял скорости- все бесполезно . В чем дело, помогите.
|0
Сообщение шпунтик »
А что мешает прошить нашим загрузчиком,а вобще я пробовал для интереса комбиком через виртуальный ком порт,связывался без проблем именно с МР7,с другими блоками приходилось возится :x
Нашим спокойно прошивал недавно, когда Ниву чинил, раз пять пробовал разными прошивками, фулл и только калибровки - никаких проблемм вообще.
artmel
Сообщение artmel »
нашим без проблем шил MP 7.0 на десятке (шла на экспорт евро 2) без проблем, раз 5 меняли с клиентом прошивки.
Re: Еще про МР70
Спасибо, но извиняюсь, вы невнимательно прочитали сообщение.
Ладно, пойду пораньше и постараюсь допаять, шнуры, неохота при клиенте.
А все-таки, для общего развития, где засала?
Сообщение шпунтик »
Так а для комбика какие у вас шнуры, адаптер какой,и комбик я так понял ломаный.
шнуры покупные, распайку проверял, комб, естественно, ломанный, для этого и купил Скан, адаптер на микрухах, работаю с ним 1,5 года, прошивает 5и7,2 на раз,
Сообщение шпунтик »
Тогда распаяйте шнуры под наш загрузчик и на голове намного меньше будет седых волос.Удачи.
Сообщение rusavto »
Ломаный комб не шьет данный блок, на ура Чип лодарем1.6
Всем спасибо, пойду пробовать
В сканере показывает прошивку, которая сглючила. Загрузчик по окончании прошивки.
Сообщение Андрей »
Недавно бодался с этим блоком. Нужно было переписать фулл, скан-мастер подключился нормально, без проблем, считал калибры, но при записи фуллфлеш девять раз подряд выходила ошибка записи флеш, при чем при различных процентах заполнения курсора загрузки. Перешил только MP7Loader-ом, переконвертировав из "bin" в "hex". Потом сканмастером без проблем переписал тюн. калибры. Что за лабуда с фулом была с нашим загрузчиком, так и не понял.
Самое интересное, писал лоадером через сом-юсб переходник, а не через виртуал-диско. Я так понимаю управления питанием не было, т.к. стоит транзистор(старая связка осциллограф+адаптер), но блок переписался нормально.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вчера три раза перешивал такой блок разными прошивками. Да там есть некоторые баги, как на скринах у Сергея. Но главное ничего не надо нажимать при кажущихся глюках, загрузчик сам все делает правильно.
Сообщение Андрей »
То, что сам делает, это точно, при ошибке записи сам переподключается и начинает грузить по новой. Может просто такой блок попался, Нива, прошка была M7v20N31 первая серийка, поставил ...N33.
Вернуться в «Общие вопросы»
