Вышел из строя SM_Can
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Здравствуйте! Перестал определятся в компе мой прибор. Вскрыв обнаружил пробитую микру. Что в этом случае делать? Вам отправлять, или заказывать самому?
Re: Вышел из строя SM_Can
Сообщение albertt »
Кто нибудь ответит ?
Сообщение __Maksim__ »
albertt писал(а):Кто нибудь ответит ?
я даже посоветовать ни чего не могу. вдруг у в приборе кз на плате или в разъеме каком ни будь. если готов на риск, могу подсказать что можно сделать.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
albertt писал(а):Здравствуйте! Перестал определятся в компе мой прибор. Вскрыв обнаружил пробитую микру. Что в этом случае делать? Вам отправлять, или заказывать самому?
лучше отправить. проще будет. я так делал. проще и с гарантией. там его и проверят. :pivo:
Сообщение albertt »
Готов выслушать .
Выяснили, в следствие чего так получилось? :|
Сообщение albertt »
Точной причины не могу сказать , возможно короткое замыкание. Надо будет диод впаять в провод питания.
Сообщение albertt »
Пытался заполнить форму для отправки на ремонт, не понял что писать в первой и третей графе.
Благодарил (а): 159 раз
и чего вы не понимаете в первой графе пишите либо дату покупки, либо номер заказа если покупали через интернет, либо указываете дилера, где купили, в общем когда, где или у кого купили, а в третьей графе указываете то, что высылаете, комплектность. и кстати правильное решение, главное помнить что скупой платит дважды ))).
Готов выслушать .
вот так надо соеденить и удалить микросхему с платы. при этом хаб более работать не будет
Сообщение albertt »
MegavoltAM писал(а):и чего вы не понимаете в первой графе пишите либо дату покупки, либо номер заказа если покупали через интернет, либо указываете дилера, где купили, в общем когда, где или у кого купили.
Покупался с оф. Оф. сайта. А номер и дата увы не сохранились.
SenSelock работать не будет только. потому что 4 выход микросхемы уходит на микросхему SenSelock.
SenSelock в нем храняться лицензии купленные за деньги для утилиты ML2.
Такую микросхему можно найти в китайских юсб хабах.
albertt писал(а): Покупался с оф. Оф. сайта. А номер и дата увы не сохранились.
В первой графе все что угодно напишите и все. В пределах здравого смысла естественно. :D
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Заходите на сайт под своим именем http://motor-master.ru , наводите курсор на имя, далее выбираете мои заказы. Там и номер и дата сумма и т. д.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
я в шоке ! :shock: уже и такие элементарные вещи надо разжевать ! вот без обиды !!!!!!! да елки как поматериться то охота !!!!!!!!! ведь при покупке наверняка регистрировались на сайте, потом производили заказ, потом его оплачивали и уверен что все происходило через сайт и уверен что и проверяли а том что деньги дошли итд и тп !!! ну как же так то !!!!!!!!!!!!
