Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Поскольку процесс пошёл. решил отредактировать текст.
выложу инструкцию и буду собирать всё полезное в этом сообщении.
Общие сведения
Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа. Получение пароля осуществляется по протоколу диагностики ЭБУ. В случае сбоев связи в процессе обмена данными повторное получение пароля может быть невозможно.
Внимание!
Настоятельно рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ. Также рекомендуется выполнение чтения FLASH для сохранения оригинального дампа пароля.
Внимание!
Подключение к точкам "OD2" и "OD4", представленным на рисунке "Доработка ЭБУ", рекомендуется выполнять методом пайки мягкого провода (например, МГТФ) с целью исключить возможное повреждение контактных площадок в процессе работы.
Программирование с доработкой
Порядок программирования:
1.вскрыть ЭБУ, отвернув винты, помеченные маркером "1" на рисунке "Вид сзади". При вскрытии рекомендуется производить подрезку соединительного герметика острым скальпелем;
2.выбрать "ME17.9.71" в меню выбора типа ЭБУ;
3.подключить питание к адаптеру;
4.подключить адаптер MM-Connect к разъему "Output" адаптера Scan-Master CAN;
5.подключить ЭБУ к адаптеру MM-Connect согласно цветовой маркировке, представленной на рисунке "Разъем подключения";
6.подключить точки программирования "OD2" и "OD4", представленные на рисунке "Доработка ЭБУ", к соответствующим выводам разъема ODO (рисунок "Разъем ODO адаптера Scan-Master CAN");
7.нажать кнопку "Подключиться";
8.если пароль ЭБУ известен, ввести его и нажать кнопку OK. В противном случае нажать кнопку Отмена и дождаться результата чтения пароля;
9.после подключения выполнить все необходимые операции;
10.для завершения работы нажать на кнопку Отключиться.
получение доступа занимает некоторое время (1-3 мин)
чтение прошивки относительно быстрое (5 мин)
запись 15-20 мин.
1. использование MM-Connect связано с тем, что обязательно требуется подключение K-Line, подтянутого к напряжению питания. В MM-Connect эти цепи встроены. Если подключать напрямую к разъему DB-15, то требуется установить в этом разъеме перемычку между 11 и 13 выводом, а K-Line взять с 11-го.
2. Про бут пины.
контакт нужен только на момент установки связи. Если это удобно, щупы от разъема ODO можно подносить:
- при известном пароле: до нажатия кнопки OK в диалоге ввода пароля;
- при неизвестном пароле: до нажатия кнопки OK в диалоге, предупреждающем о необходимости нанесения пароля на корпус ЭБУ.
3. чтение пароля осуществляется по диагностике посредством CAN-шины. Обратите внимание на то, что используется шина _CAN1_.
4. Модуль работает и с эбу от ВАЗа (Шеви-нива)
распиновка:
Bosch ME17.9.71 (ВАЗ/УАЗ Левый разъем)
53, 54 Масса ЭБУ
55, 56 Неотключаемое напряжение (30)
16 Отключаемое напряжение (15)
44 CAN-L
32 CAN-H
39 K-Line (ВАЗ)
27 К-Line (УАЗ)
Последний раз редактировалось rins 27.05.2016, 12:52, всего редактировалось 19 раз.
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ уже скоро !
Сообщение marabu »
Приятная новость,думаю можно обойтись без пайки перемычками,как в 797+,или я ошибаюсь?Такой блок ещё не видел,как там с герметиком при вскрытии?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sander »
Герметик, как и в 17.9.7.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
marabu писал(а):Приятная новость,думаю можно обойтись без пайки перемычками,как в 797+,или я ошибаюсь?
берём два провода от адаптера и паяем их на две ножки процессора. (141 и 142)
это будет выглядеть вот так.
советую сохранить это фото. оно может многим понадобиться как наглядное пособие.
второй вариант касаться площадок щупами в момент соединения.
Последний раз редактировалось rins 01.02.2016, 00:35, всего редактировалось 2 раза.
DMI
Сообщение DMI »
По схеме подключена кан-шина. Запись по Кану?
должна быть подключена и к-линия и кан.
на ММ-конект. кан линию брал с CAN1
я так понял на диагнозу он по к-линии идёт. и пишет по кану.
Благодарил (а): 345 раз
Можно попробовать столик и погопины для подключения к ногам процессора
как вариант да, можно заморочиться. особенно если поток этих эбу.
Кому как , мне проще подпаяться к via переходу , чем к ноге.....ну или тонкий щуп воткнуть.
И проводочки одножильные и потоньше.
Контакт с бут пинами нужен на всё время программирования или только при подключении ?
это нужно у Николая спросить.
Николай , спасибо за работу.
Сообщение marabu »
vento702 писал(а):Николай , спасибо за работу.
Тоже интересует этот момент,если сигнал на бут нужен только при подключении,то два щупа подержать секунду не проблема.
Последний раз редактировалось marabu 31.01.2016, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bervas »
Всем доброго дня!
Хорошая новость, я так понял, что если есть сканмастер то ничего прикупить не надо да? Только лицензию да
да. см. первое сообщение. там вся информация. желательно ММконнект и шлейф 10пиновый.
Последний раз редактировалось rins 01.02.2016, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Все верно: контакт нужен только на момент установки связи. Если это удобно, щупы от разъема ODO можно подносить:
Обновление готово для тестирования: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 12#p157212 . Много всего менялось, если будет возможность, посмотрите, пожалуйста, вдруг мы что-то не заметили.
