Ремонт МЕ17.9.7
Ремонт МЕ17.9.7
Здравствуйте, проблема такая. Машина приора ЭБУ 17.9.7 хозяева машины чтобы проверить вентилятор сняли фишку и перемкнули ее как на карбюраторе, потом поменяли ЭБУ. Вот он лежит давненько, решил поремонтировать его. Визуально все в порядке. Может подскажите в каком направлении двигаться. К стати подключается в программатору и прошивается, проверить пока нет возможности на машине.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
начните с изучения делителя напряжения.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Какую фишку сняли и что перемкнули?korsanek писал(а):Здравствуйте, проблема такая. Машина приора ЭБУ 17.9.7 хозяева машины чтобы проверить вентилятор сняли фишку и перемкнули ее как на карбюраторе, потом поменяли ЭБУ. Вот он лежит давненько, решил поремонтировать его. Визуально все в порядке. Может подскажите в каком направлении двигаться. К стати подключается в программатору и прошивается, проверить пока нет возможности на машине.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Ни чего ему не будет, если перемкнуть выводы ДТОЖ. А вот если подать + на сигнальную массу - тогда...
Про то, что там выгорает, масса тем. В том числе и на этом форуме.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
Сняли фишку с ДТОЖ и туда перемычку поставили и после этого машина не заводилась.
Re: Ремонт МЕ17.9.7
От этого ничего не будет... а вот если туда +12 В дали вот тогда да...
не надо цитировать сообщение если сразу на него отвечаете
