За пару часов и 1350 р. сварганил альфаметр. Получилось. Выставляю норму и показываю
где прикручивать для экономии, если сильно бережливый.
Короче дарю идею.
Дайте, пожалуйста, ссылочку, где подробнее можно об этой штуке почитать. На сайте инжектор-сервис-не нашёл, там труба на выхлопной. А здесь, как я понял, трубки- одна для забора газов, другая с изгибом для инжекции - выход. Эта конструкция универсальней, нет привязки к конкретным диаметрам.wolk7206 писал(а):во вложении чертеж трубки вентури на чертеже нет
винта для крепления на выхлопной трубе
чертеж взят с сайта инжектор-сервис
Уважаемый wolk, это ВЫ выложили чертёж, поэтому у ВАС хотел уточнить подробности. ВЫ пишете:"во вложении чертеж трубки вентури на чертеже нет винта для крепления на выхлопной трубе чертеж взят с сайта инжектор-сервис".Так чего нет : трубки вентури или винта для крепления? Мне кажется, и того и другого. А теперь серьёзно: действительно не нашёл на сайте Инжектор-сервис. Пожалуйста, вкратце, как эта штука работает? Идея хороша тем, что не нужно подгонять патрубки под каждый диаметр выхлопной трубы. А ещё, думаю, что эти трубки диам. 8 мм. можно через гибкие шланги подключить, в случае, если выхлопная имеет изгиб на выходе.Спасибо.wolk7206 писал(а):на форуме там чертеж описание в книжке по физике![]()
а если серьезно то поисковики рулят удачи
Спасибо, брат. Вот что-то подобное и получилось, а сейчас читаю по этой ссылке- говорят , что подобное устр-во "для диагностики не имеет смысла".Однако, пока ничего другого нет, то по принципу "швейной машинки"-пойдёт. Вот то, что получилось. Индикатор светодиодный на LM3914-кручу карб своей машины на ХХ-бегает туда-сюда, а что с этим делать дальше-не знаю...wolk7206 писал(а):если лень искать так и скажи чтобы ткнули носом
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... ?f=9&t=482
Так ты же ссылку дал после долгих дебатов, вот и сгородил то, что на чертеже увидел. Винт, конечно, приделаю.wolk7206 писал(а):оригинально а что винт не приделал для крепления к трубе
индикатор на LM3914 с фоткай общий вид и схемку выложи
