Может кто подскажет чёткий и ясный алгоритм репрога 93С56.
Адаптер Скан-Мастер USB, обновление 3.04, всё вроде делаю
по HELP...корпус DIP(микруха Atmel), прошивка 1256 байт, в настройках выставляю 16 бит, паяю под 16 бит, даже 5-ю и
7-ю ноги соединяю, пробую писать-в длине данных выскакивает
256...и тишина, тест ранее описанный Николаем тоже не проходит
при попытках что-либо изменить в настройках загорается красным
светодиод на адаптере и прога зависает..микруха- новая.
При попытках репрога 24С02, тоже как-то через раз работает-
записываешь 256 байт, считывает 236 или 222..не помню, но тест
с 24С02 через раз проходит, может чего не догоняю- раскажите
пожалуйста поэтапно весь процесс
не шьётся еепром 93С56
Здравствуйте, driver511.
KDB ответил абсолютно правильно - размер памяти данной микросхемы 256 байт. Может быть Вы пытаетесь записывать не *.bin, а *.hex - файл?
Если не проходит тест кабеля EEPROM на любом размере данных, поддерживаемом подключенной микросхемой, операции записи/чтения данных с большой степенью вероятности будут выполнены с ошибками. Чаще всего к сбою теста приводят следующие факторы:
- некорректное подключение EEPROM;
- ненадежный контакт щупов с выводами EEPROM;
- использование в качестве источника питания +5в отдельного внешнего источника питания с нестабильными характеристиками (лучше всего использовать выход +5в адаптера);
- некачественный источник питания 12В;
- некорректная модификация щупов адаптера.
Проверьте, пожалуйста, эти факторы и, при необходимости, произведите их устранение.
Понял...спасибо, Николай
в моём случае, я действительно пробовал заливать
некорректную прошивку.
Только вот с тестом- не совсем разобрался, буду экспериментировать
