Не отключается насос на qg15-de
Сообщение Болельщик »
Ниссан вингроад 2000. При включении зажигания- постоянно работает насос, не отключаясь как обычно это бывает что при включении зажигания насос отрабатывает секунды три и отключается. Нашёл причину- не пропадает управляющий минус с эбу на реле насоса. На разъёме эбу снимал показания- минус не отключается как включишь зажигание. Визуально плата целая, в лаке, никаких следов повреждений. Что может быть? Эбу каюк?
Re: Не отключается насос на qg15-de
Заводишь- работает отлично, никаких ошибок нет. Подключаю ланч- принудительно сканером можно управлять минусом на реле насоса- сканером и отключал и включал его. Но стоит включить зажигания и минус опять не пропадает
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
вроде при прокрутке только вкл. насос там должен
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Роман, вкл. насос как на ВАЗах.
Сообщение tka4en »
Может сигналка врезана глючная, или вода. Подменник бы.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
Смотрите как установленна сигнализация ,востановите цепи замка зажигания по родной схеме.Где то попадалось замыкают на замке провода что-бы запуск работал.
