Блок соатэ 302.3763 000-03
Как перешиваются эти блоки? На столе дигностируется. А пробую перешить - не выходит на связь с родной программой flasher1_0_4. Программу прилагаю.
Если не ошибаюсь, нужно L-линию на землю при программировании.
На саите СОАТЭ все подробно описывалось, в закладках нет к сожалению.
ЗЫ: Возможно на более свежих блоках и ненадо замыкать
http://forum.soate.ru/viewtopic.php?t=2 ... ht=flasher
Всем спасибо. Попробую. Если не трудно, то и прошивки выложи.шпунтик писал(а):Вот справка,если нужны прошивки выложу.
01 блоки почему-то со временем глючить начинают, меняли на микасы и все становилось на место. Переставали обороты плавать, глохнуть и проч. 01 блоки не шьются. А тут машина с 03 попалась, попробую перешить. посмотрю как себя поведет.
По этой ссылке ремарка - Доступ закрыт для Вашего IP -адреса.
А я там не разу и не был. И регистрироватть не дает.
Собственно вопрос в следующем - Программа "FlasherSOATE.exe" через ЮСБ к-лайник работает? Или нужен адаптер комовский?
если еще актуально. работает через наш виртуальный порт. шил и на столе и на машине через диагностику. долго шьет, минут по 30 на скорости 9600. там хитрость как галочки выставить в виртуал порт. надо ставить без дополнительной поддержки и все три галки которые ниже оставить. немного путано объяснил,но окно виртуального порта увидете- поймете.putnik51 писал(а):http://forum.soate.ru/viewtopic.php?t=2 ... ht=flasher
а на соатэ регистрироваться не надо. прошивки,лодырь и редактор так качает.
