последние обновления 3.37.4
такой вопрос по последнему обновлению скан мастер, вознивкли трудности с установкой, первое не ставилось поверх предыдущего , выдавало какую то ошибку нехватки памяти, хотя 100 гигов в запасе, все старое удалил в ручную и почистил реестр, теперь вроде нормуль но при запуске выскакивает ошибка загрузки блока микас11 евро2, а так вроде без нариканий, скажите где собака зарыта!
Re: последние обновления 3.37.4
На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
Тоже самое и у меня на ХР,куда то программа сваливается в трей,пока воздержался от установки 3.37.4.skull писал(а):На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
С третьего раза установил всё таки 3.37.4.,вроде всё работает,что было так и не понялmarabu писал(а):Тоже самое и у меня на ХР,куда то программа сваливается в трей,пока воздержался от установки 3.37.4.skull писал(а):На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
у меня задрал искать дрова в интернете. эх и долго... но нашел. вроде работает.
При установке рекомендуется отключение антивируса, обязательное выполнение установки "От имени Администратора". Для ручного удаления старой версии ПО, пожалуйста, воспользуйтесь информацией, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p101989 .
А у меня kis-2016 опять стал удалять МЛ2. Когда-то давно такое было, а сейчас опять. В доверенные добавляю, всё равно уничтожает. Даже если убираю антивирус на время установки, не помогает. Через пару минут находит и уничтожает. Приходится работать ноутом, на котором нет антивируса.
Здравствуйте, Иоанн.
Мы специально держим версии KIS 2013-2015. Видимо, придется еще и 2016 поставить
. Проверим.
Аналогично. Установка проходит без проблем. Сканер к ЭБУ на столе не подключается.skull писал(а):На XP версия 3.37.4 не работает! А версия 3.37.2 без проблем хотя и поверх ставил и сносил потом заново ставил. В чем проблема?
Не удалось сканером соединиться с Микас-12 битопливный и М-11ЕТ. Причем с Бош 17.9.7. нормально работает и соединяется,это на 3.37.4. Откатил на 3.37.2 и мотор скан стал соединяться с микасами. Лог снять не успел.Вин-7 32 бит.Может у меня так только?
Не мог соединиться с Микас 7.2. Грешил на провода, заменил - не помогло. Откат на 3.35 - работает. Так же с одометрами. На новом не работает коррекция одометров, на более раннем работало с СМ Кан. В справке конечно указано, что работает с Тест-Мастер Нев, но ведь панелей поддерживаемых не много, да и до появления работы СМ Каном по спецразъему ODO оставили бы возможность работать через DB15. Или ничего специально не убирали, так получился косячок?
vial, к какому ЭБУ на столе отсутствует подключение?
Zester, проблема воспроизведена и исправлена.
25kostik, если проблема в соединении по диагностике, то также все исправлено. Что касается одометров: аппаратно адаптер Scan-Master CAN не предназначен для работы с Одометрами через разъем DB-15. С некоторыми одометрами может повезти - и пробег изменится. С некоторыми - нет.
Zester, 25kostik, воспроизведение оказалось ошибочным - все работало. Нужны логи. Вероятнее всего, у Вас обновились не все модули ПО. Пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p101989 , заново скачайте и установите ПО 3.37.4 "от имени Администратора" еще раз.
Здравствуйте, f111uzm.
Это "недокументированная" особенность работала только при программировании одометров по одному проводу (VDO). Поддержка одометров в адаптере Scan-Master CAN еще не реализована.
