В общем вопрос, можно ли ее безболезненно отключить и сможет ли моторскан поправить в АБС на этом авто диаметр колес?
Калина 2 ABS - можно ли безболезненно отключить
Позвонил сейчас клиент, к вечеру должен подъехать. В общем, вопрос следующий - хочет отключить АБС. Авто - калина 2 спорт. Совсем новая. Спрашиваю - почему? Типа ведет себя неадекватно.. Если вытащить предохранитель, то перестает работать электроусилитель руля (я так понимаю скорость на ней уже с АБС берет). Говорю, может вылечить надо. Он типа был в паре мест - не видят блок АБС, а если видят то неадекватные данные по скорости с колес и то, что в блоке забит диаметр коле 14, а у него с магазина 16 стоят.. Человек готов перепрошиться, типа только отключите АБС
В общем, без комментариев - клиент всегда прав. Но я ему сказал, что прошивкой ЭБУ двигателя тут ничего не исправишь..
Re: Калина 2 ABS - можно ли безболезненно отключить
(В общем вопрос, можно ли ее безболезненно отключить и сможет ли моторскан поправить в АБС на этом авто диаметр колес?)
Сканматик2 точно делает. Только там вбивается длинна окружности колеса.
Автоас-Скан тоже прописывает длину окружности колеса 1841 для 14 и 15 размера.
В общем докладываю, была вчера калина. Калина 2 спорт в максимальной комплектации с ESP.
Жалоба - в районе 90-100 км/ч начинает поддергиваться руль, при торможении тоже, на небольших скоростях подруливать начинает.. Колеса стоят с завода на 16.. Сканмастером только соединился. Поменять ничего не дает. Поехал к знакомым и с помощью сканматика выставил длину окружности колес вместо 1841 поставил 1964. Вроде все ушло. Теперь нужно просит поддержку, чтобы добавили такую возможность нам в сканер.
Купи сканматик 2 , не разу не пожалеешь
Каким образом размерность влияла на дёрганья ?
Может сброс повлиял если его сделали
Я так понимаю дергания - не двигателем а ESP пыталась в некоторых моментах подтормаживать, ошибочно считая, что машина уходит в занос из-за разности в угловых ускорениях при пересчете с разного диаметра колес..
П.С. хочу купить сразу скандок...
Думаете скандок впереди планеты всей по отечественным ?
имхо по нашемаркам и не только, он отстал лет на несколько от сканматик 2 .Есть оба сканера , каждому свой огород пока , но кое в чем дополняют друг друга .
