ПЕРЕДЕЛКА ДИЗЕЛЯ
ПЕРЕДЕЛКА ДИЗЕЛЯ
имеется дизельный движок от LT 28-36 ШЕСТЕРКА. КАПИТАЛКА обойдется дороговато.если его переделать в бензиновый или газовый.какие косяки могут появиться,
Re: ПЕРЕДЕЛКА ДИЗЕЛЯ
Последний раз редактировалось жека_102 16.03.2016, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Дешевле и проще поставить педальный привод. Для чего такие сложности. Смените машину.шпунтик23 писал(а):имеется дизельный движок от LT 28-36 ШЕСТЕРКА. КАПИТАЛКА обойдется дороговато.если его переделать в бензиновый или газовый.какие косяки могут появиться,
Не знаю в какую сумму выйдет капиталка, посчитайте во сколько встанет установка свечей зажигания и испорченная ГБЦ, еще как подачу бензина зделать если карбюратор то куда его крепить и как, если инжектор то опять приспособить их, первые же подсчеты кажется пыл убавят о переделке , еще ШПГ на дизелях гораздо тяжелее и какой расход будет у такого двигателя.
Чуть не забыл надо еще настраивать под такой перекрытие клапанов очень мого еще чего.
все по порядку очереди
Сделай из него компрессор, промышленный, ещё по качает воздуху.
Хоть какой то толк, чем переделывать под бензин. А во обще то у Ибабулина(если не ошибаюсь) спроси, он там чего то мутил с компрессией на 08 движке. Но ребята правильно советуют, не изобретай велосипед!
P.S. Если есть желание по кулибничать то изучай камаз-740ххх на метане. Познание дизеля тоже не помешает, а тем более под метан. Узнаешь много чего интересного.
Я вполне серьёзно, без смеха!
Удачи в творческих делах!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
На пассатах давно уже попробывали
к примеру на PF,RP, и подобным голова от дизеля 1Y,AAZ встаёт болт в болт+колектора одинаковы.
