ошибка P2610 на нексии
Сообщение vasja197676 »
притащили нексию a15sms mr140 2011г.
жалобы клиента на то что не заводится или заводится и сразу глохнет.
подключил см -2 ошибки
1 нагреватель управляющего дк
2 пропадание питания эбу
удалил ошибки-не завелась
светодиодным пробником пробежал по форсункам и кз
нет сигнала с эбу
см при прокрутке не видит оборотов
нашел-был плохо застегнут дпкв
завелась но троит
заменил свечи промыл форсунки
стала работать нормально ошибок нет.
приехал клиент посмотрел остался доволен-уехал
через 20 минут звонок-не заводится
пригнал уже темнеет
быстро пробежался светодиодником
при прокрутке сигнал на кз идет см видит обороты
на форсунках появляется сигнал и исчезает
подключил см- там ошибка P2610-таймер зажигания в эбу
торопился не скопировал ошибку пишу по памяти
удалил ошибку она больше не появлялась но и не заводится
минут 20 крутили стартером проверял толку нет решил оставит на завтра
загнал к себе во двор-решил еще покрутить
и о чудо она завелась
ошибок нет
подскажите кто сталкивался с такой ошибкой куда сейчас рыть?
с уважением василий
Благодарил (а): 38 раз
Re: ошибка P2610 на нексии
Сообщение golem68 »
Вот здесь всё написано. В принципе, замена ЭБУ http://forum.adact.ru/index.php?s=8bea6 ... t&p=216671
vasja197676 писал(а): куда сейчас рыть?
Адаптацию ДПКВ делали?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
golem68 писал(а):Вот здесь всё написано. В принципе, замена ЭБУ http://forum.adact.ru/index.php?s=8bea6 ... t&p=216671
самое простое замена ЭБУ. вы что телепортацией занимаетесь? :P :P
Чушь там написана!
тоже думал о замене эбу но сомненья то мучают.
адаптацию дпкв делал
Сообщение таран »
vasja197676 писал(а):тоже думал о замене эбу но сомненья то мучают.
от того что загнали во двор ЭБУ не реанимируете. смотрите проводку. :pivo:
DMI
Сообщение DMI »
жека_102 писал(а): Адаптацию ДПКВ делали?
Что же она в данном случае адаптирует?
Сообщение golem68 »
А замена из-за того, что по расшифровке ошибок для группы GM описание ошибки P2610: ECU Malfunction, что в переводе на русский - неисправность ЭБУ. Естественно, сначала проверить всю проводку и сигналы.
http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=56648 как вариант. ТС долго крутил стартером.
