Помогите посчитать
Помогите посчитать
Осцила снята с 2105. Маркерами отмечено время замкнутого состаяния. У меня не получается пересчитать в градусы(точнее получается но плолный бред) . Кто то может пояснить.
ДИАГНОСТИКА
Скорость КВ 884 об/мин. Следовательно КВ повернётся на 1 град.
за 68 ms. А распред вал повернётся на один оборот за 68х2=136 ms.
Следовательно распред вал повернётся на один градус за 136:360=0.38 ms. Между курсорами 18,3 ms. Отсюда УЗСК равен 18.3:0.38=48.53 градуса.
Да и забыл проинтересоваться. Есть такая проблема сигнал синхронизации почему то не стоит на месте а дергается вправо, влево, хотя сам сигнал стабильный и не пропадает. За синхрой дергается и сама осцила соответствено тоже плавает по экрану. Кстати как позиционируется синхро сигнал на экране, могу ли я его как то сдвинуть правее, левее (и я так понимаю с ним сдвиница и осциллограма).
Во понаписал. Если не тяжело поясните пожалуйста.
ДИАГНОСТИКА
[quote="rusavto"]Да и забыл проинтересоваться. Есть такая проблема сигнал синхронизации почему то не стоит на месте а дергается вправо, влево,
Я заметил что это происходит если обороты ХХ нестабильны(у меня на 20-30 оборотов с периодом 0.5 секунды). Если обороты двигателя стабильны или изменяются при больших периодах то картинка устойчива.
Да в том то и дело, что синхроимпульс есть, четкий. Только он почему то плавает по экрану а за ним и осцила (правда обороты тоже не очень стабильные). Вообще от чего зависит горизонтальное положение синхроимпульса на экране?Fiodor66 писал(а):При хорошей синхронизации, стабильность картинки должна сохраняться при любых оборотах.(если, конечно нет пропусков искрообразования в том цилиндре, с которого берём синхроимпульс).
Re: ДИАГНОСТИКА
Виктор, может ты тут имел ввиду на один оборот? Я пока в самом начале пути, захотелось самому разобраться как вы тут считаете. Вычислял, вычислял формулу за сколько КВ повернется на один градус, но потом понял что там оборот. Так?Виктор писал(а):Скорость КВ 884 об/мин. Следовательно КВ повернётся на 1 град.
за 68 ms.
ДИАГНОСТИКА
Виджар не так! Обороты в минуту делим на 60 получаем обороты в секунду. 884:60=14.73 об/сек. Один оборот КВ совершит за 1:14.73=0.068 секунды т.е. 68 ms. На один градус КВ повернётся за 68:360= 0.189 ms. Распредвал вращается в два раза медленнее КВ, следовательно он совершит один оборот за 68х2=136 ms. На один градус распредвал повернётся за 136:360=0.377 ms. Отсюда УЗСК будет 18.3:0.377=48.54 град.
Re: ДИАГНОСТИКА
ну если распред вал повернётся на один оборот за 136 ms,Виджар писал(а):Виктор, может ты тут имел ввиду на один оборот? Я пока в самом начале пути, захотелось самому разобраться как вы тут считаете. Вычислял, вычислял формулу за сколько КВ повернется на один градус, но потом понял что там оборот. Так?Виктор писал(а):Скорость КВ 884 об/мин. Следовательно КВ повернётся на 1 град.
за 68 ms.
то коленвал повернется 136/2=68 ms. Так ?
"rusavto":
Да в том то и дело, что синхроимпульс есть, четкий. Только он почему то плавает по экрану а за ним и осцила...
Это нам кажется, что чёткий, а в силу дискретности восприятия окружающего мира осциллографом, амплитуда какого-либо импульса может недотянуть до уровня синхронизации, отсюда - сбой. Делаем схему,где на входе стоит аналоговый усилитель на биполярном транзисторе, он усиливает ВСЁ, что приходит на его вход, а по достижении определённого уровня, срабатывает ждущий мультивибратор на 555-м таймере, который формирует импульс большой длительности(1-2---5мс -непринципиально),по чёткому фронту которого происходит синхронизация. Может, написал коряво, зато проверено - всё работает
