январь 5.1.1 2111-1411020-71 Тип Диода
Сообщение Garynn »
Добрый день. Взялся делать ЭБУ январь 5.1.1 2111-1411020-71. Интересует тип диода? кажись на фото красным обведен. Звонится не так как диод выше. Интересует тип диода и где анод и катод? спс.
С обратной стороны платы выгорела дорожка идущая на пины 10 и 30. вроде масса датчиков.
Re: январь 5.1.1 2111-1411020-71 Тип Диода
Сообщение Garynn »
По поводу диода понял это супрессор. он не замыкает и это главное.
Теперь надо общение с прогой проверить.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Это варистор, не понятно блок на связь выходит? Вы хотя бы имеете представление о принципе работы блока? Чтобы попытаться вам помочь.
Сообщение Garynn »
Имею общее представление о принципе работы ЭБУ. Занимался прошивкой январей. действительно надо проверить на связь с компом.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Garynn писал(а):Имею общее представление о принципе работы ЭБУ. Занимался прошивкой январей. действительно надо проверить на связь с компом.
бросте страшную затею. это не ваше. если варистор для вас это диод и вы ищите на нём анод или катод. то для вас пути господние в электронах неисповедимы. :idea: :idea:
Garynn писал(а): Занимался прошивкой январей.
:D бесценный опыт однако.
http://chiptuner.ru/content/pin/ распиновка.
Благодарил (а): 113 раз
раздел ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ, так что объясняем и помогаем, помогаем, без подколов. :twisted:
Сообщение Garynn »
таран писал(а): бросте страшную затею. это не ваше. если варистор для вас это диод и вы ищите на нём анод или катод. то для вас пути господние в электронах неисповедимы. :idea: :idea:
Ув.таран. Я знаю про варисторы.они еще в советских тв.стояли. Но тут ни обозначении. ни порядкового номера элемента. и следовательно даже по схеме затруднительно найти.
Основная профессия ремонт бытовой и не очень электроники.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Garynn писал(а):С обратной стороны платы выгорела дорожка идущая на пины 10 и 30. вроде масса датчиков.
Общая Масса ИМ, т.е Датчиков.
вероятнее всего, накрылся Проц ...
Garynn , Чем лак с платы снимал ?
Сообщение вальдемар »
Garynn писал(а):Добрый день. Взялся делать ЭБУ январь 5.1.1 2111-1411020-71. Интересует тип диода? кажись на фото красным обведен. Звонится не так как диод выше. Интересует тип диода и где анод и катод? спс.
Это варистор -защита эбу от перенапряжения и переполюсовки акб. При повышении напряжения больше 25...30 вольт варисторы заворачивают через себя лишнее напряжение. Например при выключении реле на его обмотке кратковременно появляется напряжение до 500 вольт, которое может повредить контроллер. Варистор ограничит это напряжение на уровне 25...30 вольт.
Попробуйте отпаять его.Если пред не сгорит,то можно попробовать завести без зарядки акб. Варисторы двунаправленные, им всё равно, где плюс, где минус. Можно выпаять из АПС, даже старых. Диоды тоже подходят, только у них полярность есть. Защитный диод ставить можно, но не забыть про его полярность - анодом на массу.Можно поставить стабилитрон вместо него вольт на 18.
Сообщение Garynn »
vento702 писал(а):Garynn , Чем лак с платы снимал ?
Лак пока отковыривал. но говорят растворителем надо.
Сообщение Garynn »
При чтении 24с04 одни фф-ки. должно быть запись в 24с04?
Просветите нас, чем Вы руководствуетесь при ремонте блока? Зачем Вам 24с ? Никак суть ремонта и мысль не улавливается.
Сообщение Garynn »
Во второй эбу запаял BTS 141 и хотел иммобилайзер сбросить. для этого надо прописать в 24с04 фф.
Если попробовать прошить блок и если соединение будет и прошьется то это значит что процессор жив в эбу?
