Chevrolet Nubira, подшипники дифференциала.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Здравствуйте.
Авто Chevrolet Nubira 2005г с двигателем 1.8 16кл и автомат коробкой.
Очень сильно болтаются внутренние гранаты в дифференциале на подшипниках. Кто в теме, как меняются эти подшипники и мних ли проблема??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Благодарил (а): 101 раз
Re: Chevrolet Nubira, подшипники дифференциала.
а с коробкой до этого делали что либо? в забугорных коробках не копался, но в вазовских иногда забывают поставить регулировочные кольца.
Сообщение leha67 »
avtomaster писал(а):Здравствуйте.
в дифференциале или на подшипниках?в подшипниках чаще всего крутится дифф,а шрусы в дифференциале(коробке сателлитов).поэтому нужно уточнить что болтается,а потом уже менять подшипники или(и)дифференциал,и(или)внутренние шрусы.
Вечная опелевская проблема... походу заменой подшипников не обойдешься, там обычно все раздалбывается
Так, да нашел чертежи коробки.
Там действительно есть регулировочные шайбы и они бывают разной толщины.
У самого на Ланосе такая же проблема, но у меня вроде как с левой стороны есть большая как бы гайка в которой стоит сальник полуоси, но провернуть ее не реально.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение leha67 »
avtomaster писал(а):Так, да нашел чертежи коробки.
Гайка эта не повернется пока не снимете фиксатор!регулировочные шайбы бывают для регулировки подшипников,а бывают для регулировки сателлитов ...
если регулировочные гайки есть,то наверное есть и поддончик дифференциала ,который можно снять и посмотреть что там болтается-дифференциал в подшипниках или привода в дифференциале...
leha67 писал(а):Гайка эта не повернется пока не снимете фиксатор
Об этом я знаю, гайку провернуть чуток получается, просто там мелкие алюминиевые ребра, по которым не постучиш.!
leha67 писал(а):регулировочные шайбы бывают для регулировки подшипников,а бывают для регулировки сателлитов ...
Судя из чертежа, там шайбы для регулировки подшипников.
leha67 писал(а): если регулировочные гайки есть,то наверное есть и поддончик дифференциала ,который можно снять и посмотреть что там болтается-дифференциал в подшипниках или привода в дифференциале...
А об этом я и не подумал, действительно есть.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение leha67 »
ссылку на чертеж можно?
Позиция №11
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вернуться в «Трансмиссии»
