EMS 3132 Logan
EMS 3132 Logan
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблемка с Логаном. Мотор 1.6 8кл.
Приехал клиент для прошивки под Евро 2. Пробую закачать калибровки с помощью Катлеты китай v54/
Выдала ошибку при чтении в конце. Ничего не сохранила. Я по наивности решил записать калибры, опять ошибка( сам виноват ,надо было сразу снимать блок). Пришлось снимать блок, вскрывать. Подключил Мотор Лоадер на столе без проблем скачал всё что было в блоке. Как я понял Галлета не трогает область епром в этом блоке, а только флеш. Скачал сток с чиптюнера. Взял калибры от Паулюса евро 2 под 92 бенз. Вклеил в хексе калибры в область 0Х8000 из тюнинга. Записал скачанный епром. Ставлю на машину блок. Машинка завелась. Но почему то выплывает ошибка по второму датчику замыкание на массу. Вот здесь я запутался. Вроде как евро 2 прошивка. Дабы проверить из за прошивки это или нет снова снимаю блок и вклеиваю в ту же прошивку, на которой завелась машина другие тюненые калибры. Ни на одних калибровках машина не заводится. Прошу помощи разобраться в этом вопросе.
Re: EMS 3132 Logan
Ошибка по ДК2 видна только по сканеру, лампа чек не будет гореть по этой ошибке, Сергей Васильевич писал уже про это, не обращайте внимания. У Паулюса есть два формата прошивок, 32 и 64 кБ. Для Галетто нужен 32кБ, а 64кБ для Комбилоадер.
Последний раз редактировалось Широкий 14.05.2016, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: EMS 3132 Logan
Лампа чек загорелась не сразу. Клиент позвонил , приехал уже с чеком. Открыл сканер, там ошибка замыкание на массу ДК2.
Re: EMS 3132 Logan
Зачем рисковать и писать EMS3132 Сканмастером? Зачем так извращаться, если есть комбик? Прекрасно шьет этот модуль и не валит при ошибке в калибрах......
Re: EMS 3132 Logan
Ни одного раза. Море раз пробовал. Поднимается влет вливанием верных калибровок.в-72 писал(а):комбик не валит если записать чужие калибры?
Re: EMS 3132 Logan
Какой к чёрту риск ? ........ Прекратите писать чепуху, Трейд прекрасно работает с EMS3132 по OBD2 как с калибрами так и с фулл флеш.Voras99 писал(а):Зачем рисковать и писать EMS3132 Сканмастером?
Re: EMS 3132 Logan
Галетта моя зависла, поэтому либо чиплодырем, либо трейдом в моём случае была возможность поднять этот блок. Перешивал уже несколько раз трейдом на столе, и не верные и верные калибровки записывал. Всё робит. Замучился только файлы склеивать. Если записать неверный софт машина не заводится. Т.е. нужно слить фулл. Потом в хексе узнать версию калибров. Найти тюнинг калибры с таким же номером. Вставить их в фулл и вуаля.
Re: EMS 3132 Logan
всем привет,купил комплект мотор мастер для диагностики и перепрошивки эбу ,и начал эксперемент на своём рено логан 1.6l,8v,e4,эбу емс3132 прошивал на столе ,скопировал родную прошивку и залил другую ,но с новой не завелась даже бензаносос не включился,залил родную бензонасос качает а вспышки нет(сканер в обоих случаях не видит эбу),помогите пожалуста может у кого то подобное было, я новичок в этом деле учусь пока на своём авто,при подключении сканера пишет нет связи с эбу
Re: EMS 3132 Logan
прежде чем начинать эксперименты надо изучить то что собираетесь делать ! а так же узнать какие могут быть последствия и как решить проблему при возникновении оных и понять по силам вам будет это или нет, если нет то отложить на более позднее время пока не наберетесь опыта и знаний. !! если решились, то на первое время хотя бы подстраховаться поддержкой более опытных форумчан. Тогда бы все было хорошо и без проблем.ivsean писал(а):всем привет,купил комплект мотор мастер для диагностики и перепрошивки эбу ,и начал эксперемент на своём рено логан 1.6l,8v,e4,эбу емс3132 прошивал на столе ,скопировал родную прошивку и залил другую ,но с новой не завелась даже бензаносос не включился,залил родную бензонасос качает а вспышки нет(сканер в обоих случаях не видит эбу),помогите пожалуста может у кого то подобное было, я новичок в этом деле учусь пока на своём авто,при подключении сканера пишет нет связи с эбу
Re: EMS 3132 Logan
Говорят что на данный момент пишет только фулл поэтому и не валит. Слово "валит" не много не правильное, пишем нужные калибры и блок оживает.в-72 писал(а):комбик не валит если записать чужие калибры?
Re: EMS 3132 Logan
Ничего подобного. Пишет калибровки. Можно выбрать и Full. Если калибры влиты не верные, то блок оживает после заливки верных калибровок.
Re: EMS 3132 Logan
в чём и проблема что заливаю обратно всё своё,а он не хочет заводится,вчера поздно уже было думаю последний раз сканер подключу и пойду спать ,и сканер увидел эбу,все параметры показывает но исполнительные механизмы не включаются ни вентилятор ,не насос топливный и т.п.,и процес работы на столе с заливкой и доработкой проходит нормально,сканером не могу пишет сбой при попытке выполнить инициализацию эбу ,а без сброса и инициализации будет работать или нет ?
