блок от калины для самары
Сообщение vasja197676 »
эбу 11183-1411020-52 калина
прошивка стоит от адакт
i444cfl03v
нужен эбу для самары
можно ли залить прошивку
I414DE07_E-2_no Immo
Благодарил (а): 150 раз
Re: блок от калины для самары
Сообщение yury74 »
Можно ,если аппаратная версия блоков совпадает ,шил калиновские в -02 блок и в 52 от 14 ки .Если аппаратка разная могут быть какие нибудь глюки , точно не знаю .ЗЫ Нашел , это -02 блоков касается , скрин ниже , остальные можно .
а как определить аппаратную реализацию?
у меня эбу с возможно другой крышкой
на ней
i444cd04
написано
Сообщение Мастеровой »
Открыть блок и посмотреть надпись на плате - версия платы...
на плате 3 надписи
183_52
110113
м74_v3.7
как я понимаю 3.7 это и есть версия сборки
как теперь понять можно или нет в этот блок залить прошивку
если можно дайте направление поиска
я только начинаю осваивать чип тюнинг и не знаю выгорит ли это дело у меня в районе
хочу по подробнее знать можно или нет шить той или иной прошивкой
покупаю пока блоки подменники
с уважением василий
Сообщение yury74 »
м74_v3.7 то что надо , это новая аппаратка
где найти информацию про аппартные реализации блоков ваз?
Сообщение __Maksim__ »
vasja197676 писал(а):где найти информацию про аппартные реализации блоков ваз?
В твоем случае можно. Сам езжу на калиновском 52 блоке, на своей 14ке. Уже второй год.
Сообщение Sergah63 »
Как правило-более новое ПО заливается без проблем.
Тему закрываю.
