Проблема с блоком ме17.9.7 после програмирования
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Уважаемые форумчане не могу понять что происходит после прошивок блока мe17.9.7 , а именно с прошивкой B574DD02 начинают плавать обороты на х.х и после перегазовки происходит провал до 500 и скачек до 1100 оборотов. После незначительной работы двигателя на х.х устаканиваются но не всегда.Перед прошивкой ЭБУ специально проверяю все норма заливаю и пошло поехало. Ставлю сток не помогает, вскрываю заливаю чистый EPPROM нет изменения.Работаю ScanMaster CAN версия программы 3.37.4
Последний раз редактировалось ser163 17.05.2016, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не понятки с блоком ме17.9.7
Исправность авто, автор прошивки, какие нибудь данные диагностики?! Угадать должны форумчане? Ежели на стоке тоже самое то причем здесь версия сканмастера? Чините машину и будет счастье!
P.S. Оформляйте темы должным образом. Сленг "непонятки" в другом месте употреблять можете.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Возможно у авто уже пробег "приличный" больше 30 и грязный дроссельный узел от нагара масла. Было такое после прошивки несколько раз, лечилось промывкой дросселя до "зеркала" и адаптацией узла. (+ не помешает замена свечей).
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
сэм писал(а):Возможно у авто уже пробег "приличный" больше 30 и грязный дроссельный узел от нагара масла. Было такое после прошивки несколько раз, лечилось промывкой дросселя до "зеркала" и адаптацией узла. (+ не помешает замена свечей).
Было и не раз такое, лечил так же промывкой дроссельного узла.
Re: Проблема с блоком ме17.9.7 после програмирования
Сообщение ser163 »
Почистил дроссель, свечи поменял но проблема осталась, что характерно ставлю на другой авто с таким же блоком проблема остается испытал на 3 авто и именно на DD02 на остальных норма
Сообщение ser163 »
жека_102 писал(а):Ежели на стоке тоже самое то причем здесь версия сканмастера?
На стоке проблем нет до перепрограммирование ЭБУ
:( Виноват загрузчик получается? Он вносит свои коррекции в программу управления двигателем? :|
Сообщение ser163 »
Вот я и хочу спросить?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
ser163 писал(а):Почистил дроссель, свечи поменял но проблема осталась...
А насчёт адаптации?
Благодарил (а): 101 раз
У меня, вроде, жалоб не было. Шил давно, именно дд02, но клиенты не жаловались.
Сообщение __Maksim__ »
Начинаете флудить. Тема закрыта.
