Гранта спорт,не отключается кондей
Сообщение saykl26 »
Здравствуйте, я уже писал о возникшей проблеме с грантой(ошибка 0485).ошибку убрали,вроде как должен был стоять софт sg04.Появилась другая проблема.Со слов клиента,на стоке (sg03) при разгоне, при включенном кондее, он отключался после определенных оборотов,после прошивки кондей при разгоне не отключается вообще,ни на sg03,ни на sg04.должен ли он вообще отключаться?сток той прошивки не сохранил.
Re: Гранта спорт,не отключается кондей
Сообщение Мастеровой »
Отключается при положении дросселя 90% и выше...
Сообщение saykl26 »
На данном авто со слов владельца было никак не при 90%.
Благодарил (а): 101 раз
Как можно не слить прошивку? Всегда нужно сливать старый софт. конечно если это не требует снятия, аккуратной разборки и вскрытия блока. Но иногда даже и так стоит слить. Недавно китайца шил с М 7.8. Снял, вскрыл, слил и только потом залил. Зато есть куда откатиться в случае чего. Отключаться должен. Чья прошивка?
Сообщение __Maksim__ »
Вопрос решен. Тема закрыта.
