ME 17.9.7. не выходит на диагностику через OBD
Здравствуйте Уважаемые. Помогите начинающему. Лада калина, МЕ 17.9.7 не выходит на диагностику, через obd. Пробовал 3-мя сканерами, Мотор Мастером, Автоас F16, еще приблудами через VAG KKL. 9-18 перемыкал, +12 и масса на obd есть, линия до эбу звониться. Подскажите где копать. Да на стола эбу на диагностику выходит без проблем.
Re: ME 17.9.7. не выходит на диагностику через OBD
может блок Кановый?лагань писал(а):Здравствуйте Уважаемые. Помогите начинающему. Лада калина, МЕ 17.9.7 не выходит на диагностику, через obd. Пробовал 3-мя сканерами, Мотор Мастером, Автоас F16, еще приблудами через VAG KKL. 9-18 перемыкал, +12 и масса на obd есть, линия до эбу звониться. Подскажите где копать. Да на стола эбу на диагностику выходит без проблем.
Да вроде нет. Месяца два назад делал диагностику этой машине, ф16 и мотор мастер подключались. Да и мотор мастер кан.
За это время хозяин случайно не успел бортовой компьютер поставить? а то есть умельцы вместо того чтобы через пин бк в разьем обд воткнуть делают скрутку напрямую к к- линии бк со сканером конфликтуют и эбу на связь не выходит.еще у меня случай был ваз-2112 на связь не выходил + и - в разьеме есть а к-линия в жгуте отгорела и спаялась с другим проводом в жгуте из-за неудачного подключения магнитолы на скрутках изолента размоталась со временем кз со всеми вытекающими.попробуй снять разьем с эбу и прозвони провод к-лайн не сидит ли он на массе или плюсе может кзлагань писал(а):Да вроде нет. Месяца два назад делал диагностику этой машине, ф16 и мотор мастер подключались. Да и мотор мастер кан.
киньте на прямую с ЭБУ проводок к-линии на диагностический разъем и выбирайте авто принудительно - то есть без автоматического режима....
Только старый не забудь откинуть с двух сторон вдруг он закорочен на + или -RentgenUral писал(а):киньте на прямую с ЭБУ проводок к-линии на диагностический разъем и выбирайте авто принудительно - то есть без автоматического режима....
Провод звонил на обрыв, а вот н кз не додумался. Благодарю, завтра попробую. Машинка большой степени убитости, так что все может быть.
БК не стоит?лагань писал(а):Провод звонил на обрыв, а вот н кз не додумался. Благодарю, завтра попробую. Машинка большой степени убитости, так что все может быть.
Не то что БК, магнитофона нет. Машине 4 года и у нее главная проблема, прокладка между рулем и сиденьем.
Ну тогда бк отпадаетлагань писал(а):Не то что БК, магнитофона нет. Машине 4 года и у нее главная проблема, прокладка между рулем и сиденьем.
Решили проблемму?лагань писал(а):Провод звонил на обрыв, а вот н кз не додумался. Благодарю, завтра попробую. Машинка большой степени убитости, так что все может быть.
Ну все, докопался. На машине зимой рванула печка. Залило все подрулеое пространство, в том числе ЭБУ эур, походу там коротило. ЭУР сдох уже давно, на это место даже не думал, сдернул раз'емы, пробрызгал очистителем карбюратора и заработало. Сканер связывается.
Получаеться к линия закорочена была на + или - ?лагань писал(а):Ну все, докопался. На машине зимой рванула печка. Залило все подрулеое пространство, в том числе ЭБУ эур, походу там коротило. ЭУР сдох уже давно, на это место даже не думал, сдернул раз'емы, пробрызгал очистителем карбюратора и заработало. Сканер связывается.
Вот это место я чет не понял. Раз'емы звенел весь. Один щуп мультимедиа +12 другим другим звенят остальные 4, к линия (желто-черный) на массу звенит, но контроллера от него не горит. Может надо было отключить все ЭБУ потом звонить obd, не знаю.IGOR7195 писал(а):Получаеться к линия закорочена была на + или - ?лагань писал(а):Ну все, докопался. На машине зимой рванула печка. Залило все подрулеое пространство, в том числе ЭБУ эур, походу там коротило. ЭУР сдох уже давно, на это место даже не думал, сдернул раз'емы, пробрызгал очистителем карбюратора и заработало. Сканер связывается.
