Ремонт в гараже, пол???
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Здравствуйте.
Что то не спится, мысли ни очем и вот пришла бредовая мысль сделать косметический ремонт в гараже.
Давно думаю что то сделать с полом он бетонный и страшно задолбала бесконечная пыль, мети не мети а она не выметается.
Нужен не дорогой вариант, так как гаражи в аренде и не особо охота вкладывать деньги.
Наверное самый дешёвый это линолеум, но насколько он стойкий к мазуту??
У кого какое покрытие пола в мастерской?
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Благодарил (а): 101 раз
Re: Ремонт в гараже, пол???
плитку нужно. плитку. плохо, что гараж в аренде
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Теплый пол, керамогранит.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Бетонный пол, частенько промываю керхером всегда чистотайд. Самый идеальный вариант это половая плитка. Можно купить самую дешевую или сделать тонкую стяжку и пока он свежий, вставлять куски плиток из отходов, как мозайку
Zorro писал(а):Теплый пол, керамогранит.
Ни чесе дешевый вариант :shock:
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
MOTOR-BOSS писал(а): Самый идеальный вариант это половая плитка. Можно купить самую дешевую или сделать тонкую стяжку и пока он свежий, вставлять куски плиток из отходов, как мозайку
Ну да это хороший вариант.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):https://youtu.be/KpxemRfcrBI
Интересный вариант, нужно узнать скоко у нас стоят подобные матерялы.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
С таким же успехом как с краской, можно жидким стеклом покрыть бетон https://www.youtube.com/watch?v=oAvnlkZ3Sts
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Купил самый дешевый линолиум ( 169 р. за М2). Уже 1.5 года полет нормальный.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение cfkvsi »
крашу бетонный пол краской(сурик ).Первый рас красил кистью,потом начал наливать на пол краску и шпателем большим разгоняю.Хватает на 2 года.И в основном стирается под колёсами(некоторые призаезде умудряются буксовать,и от поворота колёс места стираются).С мываю грязь сильную кёрхером.А еженедельно ведро воды и щётка изумительно чисто и не пыльно.на 30 квадратов 2.5 банки трёх килограмовых.
Вот е ем я и думал.
Он масло стойкий?? При торможении не складывается под колесами??
Не мож сделать фото??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение orca174 »
Масло на него проливал несколько раз, ни чего с ним не случилось. Страдает он от шипов зимой, когда клиенты буксуют при заезде в гараж. Фото сделаю дня через два, когда из "отпуска" выйду. :pivo:
Skype: Orca174z
orca174 писал(а):, когда из "отпуска" выйду. :pivo:
У вас отпуска бывают :shock:
Везет. :)
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Благодарил (а): 347 раз
Так всех денег не заработать надо и отдыхать на море сгонять например
Вернуться в «Общение»
