Обновление ПО 3.38.0
Re: Обновление ПО 3.38.0
этот софт с первого раза не подключается к микасу. пишет что некорректный ответ блока. на второй раз всё окей. на трех блоках пробовал.
Микас 7.1 тоже не мог стереть флеш при репроге,"некорректный ответ блока на стирание флеш".Версия 3.36 без проблем все сделала.Лога нет
Конечно очень интересно выкладывайтеklevtsov писал(а):Если посмотрите на первую (не доработанную схему) с выключателя 2 вывод что идет на контакт В2(48вывод разьем).Во второй схеме он не учитывается вот я его и задействовал (этот провод ) на контакт н3(32вывод разьема).Но так как этот провод идет только до первого разьема 48выв.пришлось добавить проводок между колодками и посадить его на разьем 32вывод Н3.Если интересно фото в течении дня выложу.valnatic писал(а):А зачем проводок между разъёмами, на плате К-линии нет?klevtsov писал(а):А я при переделке одну дорожку в плате перерезал и одну ножку со второй кнопки поднял.и конечно пин добавил.Да еще проводок добавил между разьемами.
