Ошибка при запуске Мотор-лодер
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Стало выходить окно . Как с этим бороться ? Текст диалогового окна заканчивается так .
************* Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Re: Ошибка при запуске Мотор-лодер
Сообщение albertt »
Мне кто нибудь ответит ?
Сообщение FatumNNM »
Фреймворк установлен ?
Сообщение albertt »
Да . Все ведь работало , и вдруг..
Удалить, почистить реестр и по новой установить.
Сообщение albertt »
До сих пор не победил , переустанавливал , чистил , не помогло .
Благодарил (а): 158 раз
уж за это время можно было полностью переустановить винду и проверить ! не пойдет, стучаться производителям что бы дистанционно помогли или разобрались с проблемой !!!!! в ремонт адаптер или все таки виноват софт !
Сообщение albertt »
Да нет ,с адаптором то все О.к , благо нетбук выручает , просто неохото постоянно достовать его . Вот винду переустанавливать не хотелось бы , столько всего установлено .
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
albertt писал(а):Да нет ,с адаптором то все О.к , благо нетбук выручает , просто неохото постоянно достовать его . Вот винду переустанавливать не хотелось бы , столько всего установлено .
переустановите всё. сделайте копию диска. и держите её отдельно. в любое время сможете вернуть данные.
