Здравствуйте.
Прошу помощи в поиске причины неисправности.
ВАЗ 2114 - 2010 г.в. двигатель 1118 1.6. эбу 2114-14110020-12 (м 7.3), ПО - I317DB04, пробег 75 000 км.
Ошибки р0363, р1301, р1304, владелец жалуется на плохой запуск на холодном моторе, на прогретый запуск хороший.
"Предыстория" проблема появилось со слов владельца после ремонта ГБЦ (прогорела прокладка), после регулировались клапана, обращался на диагностику где пропуски видели но также причину не нашли (внимание уделяли только высоковольтной части, подменяли катушку, заменили свечи), после обратился ко мне.
После сброса ошибок авто ведет себя хорошо, обороты и скорость на ходу набирает быстро, при поездки с ноутбуком по motor-scan на средних и высоких оборотах пропуски не фиксируются, но на низких, и на холостом пропуски появляются, чаще на 1 и 4 также но реже на 2 и 3.
За всё время проверки появления ошибок не дождался.
Свечи новые, высоковольтные провода не больше 7 кОм (самый длинный), Disco-2 осциллограмма высоковольтной части в норме. Давление топлива низкое -зажигание-2.5, холостой ход-3.0, обороты (3000)-3.0. Компрессия 1ц.-12.5, 2ц.-12.5, 3ц-12.5, 4ц.-12..
ВАЗ 2114 пропуски воспламенения
Re: ВАЗ 2114 пропуски воспламенения
иииииииyunik писал(а): Давление топлива низкое -зажигание-2.5, холостой ход-3.0, обороты (3000)-3.0..
Безсливная рампа, соответственно давление топлива 3,8 должно быть.yunik писал(а): ВАЗ 2114 - 2010 г.в. двигатель 1118 1.6.
Тема ни о чем ! элементарные вещи и то не в порядке ! если а ближайшее время топикстартер не объявиться и не отпишется тут, то тема будет удалена ! был ли устранен дефект по давлению топлива и что изменилось, и есть ли теперь вообще смысл в данной теме, а я просто уверен, что если давление топлива будет приведено в норму, то и такая поэма не нужна будет.
Уважаемый yunik в следующий раз прежде чем создавать тему с просьбой о помощи приведите основные параметры двигателя в норму, хотя бы те которые знаете и вам известны, если не получается привести их в норму, то тут другое дело. Ведь вы же указали, что давление топлива низкое !!, так как можно что то искать дальше если один из важнейших параметров у вас заведомого не в норме !!!!!!!!!! И еще одна просьба не кидайте свои темы, если, создали то будьте добры довести ее до конца или попросите модератора, закрыть ее или удалить, если в ней пропала потребность не засоряйте форум это уже касается всех форумчан !!!!!.
Не большое дополнение. Выкладывать в архивах картинки, скрины это издевательство. Поверьте не многим захочется скачивать, разархивировать и давать советы. Комп и так завален всем необходимым, тут еще архивы качать ваши и забыть потом про них.
