Обновление ПО 3.38.3
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО 3.38.3 (http://motor-master.ru/download/finish/29/2350).
Motor-Loader 2
- добавлен режим восстановления ЭБУ M74.5(CAN) единым модулем с поддержкой ЭБУ M74 K-Line, M74 CAN, M74.5 K-Line, M74.5 CAN (http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0);
- добавлено отображение текущего напряжения питания ЭБУ (для адаптеров старше 2014 года выпуска).
Motor-Scan
Добавлены подушки безопасности:
- XRay Airbag;
- Takata Vesta.
Добавлен щиток приборов:
- Xray;
- Vesta.
Добавлен ЭБУ:
- M86 (Vesta, XRay);
- EMS3125 (XRay).
Добавлен усилитель руля:
- EPS XRay;
- ЭМУР Vesta EPS.
Добавлен электропакет:
- EMM T4V20 Vesta;
- BCM T4VS XRay;
- BCM T4VS Vesta.
Добавлен ABS:
- Bosch ABS 9.0 (Vesta);
- ABS 9.1 XRay.
Motor-Loader 2
Motor-Scan
- XRay Airbag;
- Takata Vesta.
- Xray;
- Vesta.
Добавлен ЭБУ:
- EMS3125 (XRay).
- EPS XRay;
- ЭМУР Vesta EPS.
- EMM T4V20 Vesta;
- BCM T4VS XRay;
- BCM T4VS Vesta.
Добавлен ABS:
- ABS 9.1 XRay.
Re: Обновление ПО 3.38.2
Добрый день.А как быть с лицензиеей на этот модуль.я купил раньше .на версии3.38.00 М74.5.?Старая лицензия действует для режима восстановления М 74.5 ?
Здравствуйте, мих10.
kabalist ответил верно: в функционал, доступный по лицензии "M74.5(CAN), M74(CAN)" добавился режим "M74.5(CAN) - восстановление". Дополнительную лицензию приобретать не нужно.
Не за что
. Удачной работы!
Не за что
подтверждаю режим восстановления работает !!!!!!!!!!! dance реально работает !!!!!! сегодня поднял еще один М74.5, только надо немного подождать )) выкурил сигаретку одну и блок подключился, прошил и вуаля работает. Хотя никакими известными загрузчиками поднять не смогли. Николай спасибо !!!!! :pivo:. Николай если не трудно в двух словах, как работает режим восстановления, а то может из этого можно выжать больше чем есть !??! поэкспериментировать может можно как нибудь с подачей напряжения или еще как ? если совсем "труп" вдруг притащють ))). Ведь пока шла эпопея с этими блоками были найдено много методов подключения восстановления самими форумчанами.
Да какая магия, если только Николай не подал заявку в следующую битву экстрасенсов!
А так, большое спасибо ему и всему коллективу за проделанную работу. Есть положительные отзывы, значит все работает как нужно!
Николай! Планируется ли в дальнейшем объединение всех предыдущих блоков в МЛ2 ? И что будет с МЛ ?
Сейчас будет доступна версия 3.38.3: для добавленных по диагностике блоков сокращены названия параметров.
Re: Обновление ПО 3.38.3
MegavoltAM, мы переводим процессор в режим работы через bootstrap (встроенный загрузчик процессора), а с помощью дополнительной линии OD2 блокируем работу аппаратного сторожевого таймера. Если найдем схему ЭБУ, реализуем программную блокировку. А т.к. задача восстановления не частая - пока на нее не стали тратить время. Вскрыть и подпаяться не очень долго.
kabalist, реализовывать задачу переноса функционала ML в ML2 будем если только для тренировки начинающих программистов
. Пока слишком много ЭБУ, которые мы еще не поддерживаем. Пока ML функционирует в прежнем режиме.
да недолго ! ушло 5 мин, зато счастьяNikolay писал(а): Вскрыть и подпаяться не очень долго.
да........., а вот тут уже не поэкспериментируешь !))))Nikolay писал(а): а с помощью дополнительной линии OD2 блокируем работу аппаратного сторожевого таймера.
Здравствуйте Николай!
У меня вопрос. а нельзя ли разделить софты МЛ и МЛ2 ? все равно для МЛ обновление старых блоков не требуется . (вроде)
Здравствуйте, prostodrug.
Это возможно. Самое неудобное, что из этого получится - при переключении между ML и ML2 в адаптере будет меняться прошивка. Есть ли в этом смысл или проще оставить эти два продукта единым дистрибутивом?
