Проблема
Проблема
Сообщение GARAGE INC »
Всем привет, у меня ли у одного или нет такая проблема, С последним ПО 3.38, боши МЕ подключаються по аналогии 1 из 5, М73 вообще неподключаються, Ставлю старое ПО 3,35.1 все прекрасно без нареканий, и боши вяжуться и м73, винда 10, антивирусов и прочего нет
Благодарил (а): 72 раза
Re: Проблема
Сообщение kabalist »
МЛ2 Прошивал сегодня Ме17.9.7 подключился с 5-6 раза. А было с первого раза в предыдущих версиях. Я думал это только у меня. М74 вообще не берет. До доработки Молекса на связь вышел но на середине загрузки пошел сбой , прошил без проблем в МЛ. после доработки Молекса М74 вообще на связь не выходит ни загрузчиком ни сканером Постоянно выходит сообщение переключить П1. Переключаю и обратно по кругу. Лог высылал а ответа нет :(
Благодарил (а): 101 раз
Re: Проблема
вчера шил ниву с МЕ, подключение без проблем. в пятницу шил М74.5, без проблем. этим же софтом шил классику М73- в лёт. неделю назад М74 Кан на ура. был сбой при чтении, но пощёлкав переключателями, считалось сразу и записалось. позавчера М74 кан 4 раза без проблем. ( 4 раза один блок пришлось переписывать из-за не верной контрольной суммы, которую пересчитывал редактор при отключении ДД масла) ух ты. это моё тысячное сообщение))))))))))))
Благодарил (а): 9 раз
Re: Проблема
Сообщение ser163 »
kabalist писал(а):А было с первого раза в предыдущих версиях. Я думал это только у меня. М74 вообще не берет. До доработки Молекса на связь вышел но на середине загрузки пошел сбой , прошил без проблем в МЛ. после доработки Молекса М74 вообще на связь не выходит ни загрузчиком ни сканером Постоянно выходит сообщение переключить П1. Переключаю и обратно по кругу. :(
Тоже самое происходит , обещали хелп по правильной доработки кабеля Молекс и тишина.
Re: Проблема
У меня М74 и М74 кан как раз штопает как надо проблемы ток с бошами и м73, проблема только на новой версии, ставлю 3.35.1, все работает, Новая версия на ноуте и на стаце, ведет себя одинакого
Re: Проблема
вот сегодня с нивой МЕ1797 парился опять, идет подключение и больше ничего непроисходит, опять установил 3.35.1 и бош этот вышел моментально на связь и прошился
Re: Проблема
Версия 3.38.3 уже вышла
Re: Проблема
бош МЕ приора, опять отказываеться соединяться, идет подключение и все, вин 7 и вин 10 на двух разных ПК. ставлю опять старую версию все махом проходит, седня буду смотреть че к чему, бош есть подменный, это косяк видимо в софте. логи скину
