7.9.8 хундай поднять блок
Сообщение syava »
Елантра 1.6. По ошибке залил прошивку CFS8 вместо CFSB. Машина не завилась. Далее блок на связь вышел, залил родную, машина молчит. Как поднять блок? В чем произошел сбой. Блокна связь выходит, прошивки заливаются, как калибровки, так и полностью.
Re: 7.9.8 хундай поднять блок
Сообщение lbarakin »
безиммо пробуй пиши. возможно синхра какая-нить слетела.
Сообщение listopad979 »
"машина молчит" не о чем.По диагностике что? Родная прошивка и считаться криво могла.
Сообщение FatumNNM »
Здоров зёма, если нужна безиммовая прошивка - пиши в личку, скину.
listopad979 писал(а):"машина молчит" не о чем.По диагностике что? Родная прошивка и считаться криво могла.
так он и не читал его я так понимаю.
Ну да,могли и до него без иммо залить...А сток иммо блокирует...
Сообщение syava »
После прошивки, на диагностику не выходит, шил прошивку иммо офф, то же самое
Другой загрузчик, наверно не поможет, поэтому разбирайте блок и в буте запишите нужный софт.
Сообщение syava »
Спасибо всем. Все по порядку. Блок запустил через бут чиплоадером. Далее прошиваю (для эксперимента) ту же прошивку что в блоке, до этого машина работает, мм вкладка 798 сначала пишу область калибровки все окей, далее полный фулл, пишет 60 %, сбой. После просит перепустить программу, соединяюсь, пишу фулл. Пишет все, но машина уже не заводится. Подымаю опять через бут. Чтото в проге. По киа все окей с начало, а с елантрой засада. Если есть вопросы, пожалуйста.
Логи разработчикам отправили?
