Киа спектра 2008_Вялый разгон
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ПетрЯк »
Доброго времени суток! Машина 2008 года. Ижевский. Мех.дроссель. Очень тупой вялый разгон даже на месте. По сканеру лямда работает как положено. Давление топлива в рампе 3 бара(не заведенный). Отключали ДМРВ-также. По ЭРЦ все в идеале. Вопрос возник по ДД осцилографа. На высоких оборотах ,видно ,на осцилограмме примерно 350 градусов появляется "горка". Похоже на подзабитый катализатор. Если нет,поправьте пожалуйста.
Re: Киа спектра 2008_Вялый разгон
Сообщение ПетрЯк »
Осцилограмма мтпро
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Данный авто вылечил чип-тюнингом, там с завода всё напутано.
Ставил от Паулюса, полёт нормальный.
Ко мне авто попало всё изремонтированное, мытое-перемытое, всё поменяно да и я за
дня два всё переделал, не идёт и всё...
Провал дикий и тупость, пока не раскрутиться маленько, не идёт.
Ещё и претраивает постоянно при резком дросселировании.
Второй год летает, проблем нет.
Истина где то рядом.
Сообщение ПетрЯк »
Пробили катализатор. Машина поехала намного лучше. Все равно как то не так ускоряется... Остается только чипануть
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Ставь Е2 и промыть форсунки.
Тоже когда то чиповал эти машинки, после прошивки поехала лучше но после промывки форсунок полетела.
Сообщение Меркул »
И кат я выбивал, и форсунки мыл и много ещё чего.....
шить однозначно. спектры с ДМРВ это что то. походу все такие.
