Не соединяется с Бош ме 17 9 7.
Здравствуйте! При попытке соединения с эбу, полоса загрузки доходит до 100% и опять по новой, и так до бесконечности, не соединяется и с доработкой и без доработки, аналогичная ситуация с м74 кан.
Re: Не соединяется с Бош ме 17 9 7.
Так и есть. Это означает, что подключился.Rus009111 писал(а):полоса загрузки доходит до 100% и опять по новой, и так до бесконечности,
Так ярлыки загрузги прошивки не загораются. Я не первый раз прошиваю.
у меня тоже такая проблема все начинается не останавливается версия последний. эбу другая если решили проблему напишите?
Доброго времени ! Чтоб не плодить темы - у меня аналогичная проблема МЕ17.9.7, с той лишь разницей - без доработки выходит на связь, а с доработкой нет. Было ли у кого нибудь так ?
Если речь идет мл1 попробуй подпаять провода с резисторами к точкам на плате,нажми подключится и когда пойдет подключение концы проводов замкни на массу.У меня подключается только таким образом,если сразу припаять к массе гоняет по кругу и не может подключится.Если речь о мл2,то он и не должен подключаться в режиме с доработкойСветкин писал(а):Доброго времени ! Чтоб не плодить темы - у меня аналогичная проблема МЕ17.9.7, с той лишь разницей - без доработки выходит на связь, а с доработкой нет. Было ли у кого нибудь так ?
