скан мастер и сульфатация
хотелось бы при помощи скан мастера иметь возможность программно управлять заряд-разрядом АКБ ,увидеть степень сульфатации пластин через ПК ,емкость по времени разряда.я бы ,например ,купил отдельно для этого адаптер ,потому как один АКБ нужно тренировать где-то неделю .может кто на форуме что-то подобное придумает ?
Я себе присмотрел пуско-зарядку тут http://www.avtoelektrika.ru/puskzaryaddiagnostobor.php хорошие зарядки под любые потребности.
Т-1017У Пускозарядно-диагностический прибор (универсал)
Назначение
-зарядка аккумуляторных батарей с плавной регулировкой по току;
-автоматическое управление зарядкой и поддержание работоспособности АКБ при хранении;
-запуск двигателя автомобиля в холодное время года;
-контроль уровня заряда АКБ;
-проверка АКБ на отсутствие внутреннего обрыва цепи, межпластинного замыкания;
-диагностика генератора, реле регулятора, стартера на автомашине (пункты диагностики можно выполнять без подключения к источнику питания 220 V).
Использование
в условиях автотранспортных предприятий, станций техобслуживания, торговых точек по реализации АКБ, личного пользования владельцами транспортных средств.
Технические данные
напряжение питающей сети 220 V
номинальное напряжение АКБ 12 V
измеряемое напряжение 6 V – 19,9 V
измеряемый ток 0 А – 99,9 А
регулировка тока заряда Плавная
ток заряда 0,1 А – 20 А
ток пуска (кратковременно) 100 А / 0 V
потребляемая мощность заряд : 250 Вт
пуск : 1200 Вт
испытательный ток нагрузки 200 А
масса прибора 5,8 кг
габаритные размеры 250 х 225 х 155 мм
наличие защиты от перегрузки входного напряжения, короткого замыкания выходных полюсов, неправильного подключения полярности, перегрузки по теплу элементов прибора, включения при отсутствии батареи
Назначение
Использование
Технические данные
пуск : 1200 Вт
да ,интересно.но если у меня есть зарядное ,подлючить в разрыв зарядки реле и нагрузку определенную и пусть ПК через адаптер заряжает и разряжает .показывал бы.за сколько времени первый раз разрядился и за сколько последний раз .высчитал ПК емкость .сейчас играюсь с одним АКБ -хозяин забрать хочет а я не успеваю несколько циклов провести -боюсь посадить ниже 10.5 и заряжать долго на 15 нельзя.
