Подскажите ?
Подскажите ?
Сообщение Dronc4ik »
Всем привет ,сразу говорю я новичек :? ,работаю на себя рем.ходовой и двс , прочее....тут решил изучить азы диагноста так сказать , прикупил ,сканматик2,тест мастер ,сканмастер кан ,и тут пришла шевроле нива 2004 г не успел все изучить ,у этого авто замкнул якорь после него полетел контроллер ,модуль ,замок зажигания , вобщем все погорело,хозяин сказал заглушил на ходу,Я все заменил, нашел новый контроллер bosh mp 7.0 M7N20V33.bin, подключил нет искры ,все проверил ,датчики ,все ок. В ручную включаешь тест 1,4 , и 2,3 искра есть сканмастером 2, а через стартер искры нет.Ошибка пишет нет положительного ответа иммобилайзера ,как удалить имо. подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Dronc4ik 18.07.2016, 22:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Подскажите по ма
Все в кучу. :( Название темы поправьте. И изложите мысли с толком с расстановкой. С правилами не помешало бы ознакомиться для начала.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Подскажите по Bosh m.p 70
Сообщение хучбаров »
Впаяйте чистую епро...., выпаять перепрограммировать, можно впаять в Январь запрограммировать.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
Также программатор ПО-4 очищает коды ключей иммобилизатора АПС-4 и АПС-6 из памяти электронных блоков управления (ЭБУ) BOSCH M1.5.4, M1.5.4.N, MP7.0H. Это позволит Вам деактивировать иммобилизатор автомобиля в случае выхода его из строя или утери его электронных ключей. http://www.apel.ru/diagnostics/po4
Сообщение SergA »
Еепромку выкуси кусачками...и заведёшь. :)
жека_102 писал(а):Все в кучу. :( Название темы поправьте. И изложите мысли с толком с расстановкой. С правилами не помешало бы ознакомиться для начала.
:? просто срочно нужна помощь ,спасибо за советы
