умер бош 7.9.7+
умер бош 7.9.7+
Сообщение Bloodmasis »
Здравствуйте. Пришлось по быстрому сегодня прошить блок, шил не снимая с машины без доработки. Примерно на середине записи вырубился комп, прошивка не до конца влилась. После этого блок в режиме без доработки соединяется, но проша заливается на 39%, потом сразу скачок на 75%, отключение связи, подключение и снова заись флэш. И так циклично, пока не закроешь мотор лоадер. С доработкой (перепайкой резистора) блок на связь не выходит вообще. Питанием игрался - толку нет. Через мотор лоадер без доработки подключается, пишется до 20% и ошибка. Есть вариант как-то восстановить блок?
Re: умер бош 7.9.7+
Bloodmasis писал(а):Здравствуйте. Пришлось по быстрому сегодня прошить блок, шил не снимая с машины без доработки.
23 пин на массу как подавали?
Благодарил (а): 13 раз
Re: умер бош 7.9.7+
Сообщение spider2 »
Боши не "умирают". Хотя, наверное, если подойти к делу с фантазией, то можно убить все. Другой загрузчик пробуйте..... :?
Re: умер бош 7.9.7+
никак. шилось кабелем идущем в комплекте, ранее с доработкой блоки подключались без проблем.
Благодарил (а): 10 раз
Re: умер бош 7.9.7+
Сообщение klevtsov »
Поставьте снова эбу на загрузку флеш.У меня было не раз при прогр.нивы шевролет.Бывало два три раза прогонял сеанс прошивания от 0 до 100 процентов.главное дождитесь завершения программирования закончено. А вот почему в буте на связь не выходит-это вопрос.Такого у меня не было.Но бош тяжело уложить.И опять же как бы там не было блок у вас на связь выходит.Значит рано еще говорить об увале эбу.
Благодарил (а): 32 раза
Re: умер бош 7.9.7+
Сообщение Никола »
Проверьте напряжение 12В чтоб обрыва не было, С питанием от компа 5В может програмировать, но срываться.
Re: умер бош 7.9.7+
[/quote]
Проверьте напряжение 12В чтоб обрыва не было, С питанием от компа 5В может програмировать, но срываться.[/quote]
питание - пробовал и с маленьким гелевым акб, от блока питания с повышением напряжения до 15в и бесполезно всё
Благодарил (а): 33 раза
Re: умер бош 7.9.7+
Сообщение сэм »
...питание - пробовал и с маленьким гелевым акб, от блока питания с повышением напряжения до 15в и бесполезно всё[/quote]
Беда прям какая то, "катастрофен" получается....
А вы по человечески не пробовали прошить этот блок, снять с машины, подключить на "столе" через разьемы, подать питание (адаптер подаст разрешение программирования и "запитает" ЭБУ) и прошить? (Ну или на крайний случай открутить крышку ЭБУ перепаять резистор как в справке и прошить с доработкой)
Re: умер бош 7.9.7+
Сообщение lbarakin »
ничего смешного в этом нет. на этикетке скорее всего надпись что изготовлен в кетае. они часто тупят
я так тоже попадал. без доработки прошивал. записалось до половины и оборвалось.и больше не писалось.
после доработал, но на связь не выходит. в итоге строительным феном проц подогрел и в буте запись пошла.
может конечно смешно но факт остается фактом.
Благодарил (а): 101 раз
Re: умер бош 7.9.7+
Тоже слышал о подогреве проца. Но сам лично не сталкивался с этим
Благодарил (а): 110 раз
Re: умер бош 7.9.7+
попадался бошик плюсовой, тоже запись обрывалась где то на 70%, победил с подогревом, и подключиться к нему смог только с комбилоадер.
Re: умер бош 7.9.7+
Сообщение jevek »
А связь на этих блоках при диагностики на столе не рвет? Просто есть такой блок, симптомы похожи.
Re: умер бош 7.9.7+
народ, спасибо всем за советы. прошился блок. с доработкой пробовал подключаться и в это время грел проц феном (250 градусов было на паяльной станции) и блок подключился. залил флэш без каких-либо проблем. всем спасибо
