как переделать диагн. разъем gm ваз для сканматика 2
Сообщение mixail 135 »
Подскажите пожалуйста как переделать разъем GM под Сканматик 2. Какие провода нужны и куда их вставлять. Смотрел в интерне нашел как это делается. Но некоторые пишут что можно спалить прибор.Машина ваз 2112 2002 г.в. эбу январь 5.1
Последний раз редактировалось mixail 135 01.08.2016, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 40 раз
Re: КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ ДИАГН. РАЗЪЕМ GM ВАЗ ДЛЯ СКАНМАТИКА 2
Сообщение Евгений.911 »
mixail 135 писал(а):Подскажите пожалуйста как переделать разъем GM под Сканматик 2. Какие провода нужны и куда их вставлять. Смотрел в интерне нашел как это делается. Но некоторые пишут что можно спалить прибор.Машина ваз 2112 2002 г.в. эбу январь 5.1
ларчик просто открывался. http://www.vgarazhax.ru/dop-oborudovani ... kanmatik-2
Просто купите нужный переходник.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Какой разъем переделать?
Если что, в справке сканматика-2 есть распиновка.
У меня на машине стоит 12 ти пиновый разъем диагностики GM овского образца если я правильно понимаю. Я хочу купить разъем OBD2 И переткнуть в него провода. НО как правильно сомневаюсь боюсь спалить прибор. переходник конечно купить можно но я хочу переделать.
Благодарил (а): 347 раз
Вы хотите заменить разъем GM-12 на OBD-2 на своей машине ?
Распиновки разъемов в сети полно
переткнуть не получится пины разных размеров
A если заменить пины на те которые подойдут
Проще провода спаять и в термоусадку
Разъем OBD-2 (мама)продаётся с проводами
VL@DIMIR писал(а):Проще провода спаять и в термоусадки
Если он так сделает тогда точно чего то спалит. Человек не очень с распиновкой дружит. Для него самый оптимальный вариант это купить готовый переходник. Или отдать таму кто с может установить колодку обд2.
Re: как переделать диагн. разъем gm ваз для сканматика 2
Я правильно понимаю. На сканер должно приходить питание это плюс и минус. А еще провод К-линия . И больше ничего не надо.
Если взять колодку GM типа(как на моей машине) то тогда пин A (это масса) я должен соединить с 4и5 пином OBD разъема. Потом пин М (к линия) соединяю с 7 пином колодки OBD и пин H ( +12) соединяю с 16 пином OBD и все. Парни напишите ответ пожалуйста. Ну а если нет то придется заказывать переходник.Просто не все хочется решать только за счет денег. Самому поковыряться не лишним будет.Спасибо
Правильно мыслите главное не перепутать
Сообщение angtar »
mixail 135 писал(а):Я хочу купить разъем OBD2 И переткнуть в него провода. НО как правильно сомневаюсь боюсь спалить прибор. переходник конечно купить можно но я хочу переделать.
Сообщение coon »
Я конечно извиняюсь, но. Зачем оно вам надо? Если, при наличии распиновок, запутались в 3-ёх проводах. Может не стОит дальше лезть?
Ну или надо смелее. Любой опыт на пользу. И чем больше косяков, тем на дольше запоминается.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А если учесть, что в 12-ти пиновом разъёме ещё может не быть плюса...
Парни спасибо за советы
