удаление иммо
удаление иммо
Возможно ли воспользоваться функцией"Одометр" для удаления иммо в микросхеме 24СО2 контроллера M1.5.4?
Просьба объяснить подробнее(с подключением цветных проводов) или подсказать,где об этом можно почитать? ДЕМО-версия Combiset есть.
Спасибо.
Спасибо.
Re: удаление иммо
в отделе программы есть и программа рабочая и инструкции.marks7 писал(а):Возможно ли воспользоваться функцией"Одометр" для удаления иммо в микросхеме 24СО2 контроллера M1.5.4?
Спасибо.
Есть вот такаяmarks7 писал(а):Подскажите начинающему.С какой программой и адаптером работает указанный Вами способ?. Происходит удаление EEPROM или функции иммо?.Где можно взять прошивку M1VO5IO8eep? Спасибо.Pashkovskiy65 писал(а):Вот так правильно
M1VO5IO8eep - это не прошивка, а ЕЕprom. Eeprom можно очистить или полностью или записать Eeprom c необученным Иммо. В М 1.5.4 В EEPROM хранится коэффициент коррекции СО (в системах, где есть СО-регулирование), пароль и коды иммобилизатора, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. . Я работаю Адаптер K-Line - RS232 + CombiSet Маслова, посмотреть можно здесь http://maslov.com.ru/, можно сделать простейший адаптер по этой схеме:marks7 писал(а):Подскажите начинающему.С какой программой и адаптером работает указанный Вами способ?. Происходит удаление EEPROM или функции иммо?.Где можно взять прошивку M1VO5IO8eep? Спасибо.Pashkovskiy65 писал(а):Вот так правильно
Re: удаление иммо
Берешь 27с512 чистую пишешь в неё прошивку стирающюю данные об иммобилайзере, подключаешь блок к авто,
вкл зажигание, ждешь секунд 5-6, выкл зажигание, ставишь родной чип обратно
