Подключаюсь, как м86, соединение устанавливается, НО кроме ошибок ничего посмотреть нельзя - не одно окно не активно, а идентификация и данные об иммо пустые. При попытке сбросить ошибки получил ответ о невозможности этой операции и обрыв связи.В ближайшие 20 минут установить вязь так и не смог, только "устанавливается" связь и всё.
Дальше пытался подключиться к другим блокам, почти ко всем подключился.
После перезагрузка компа, отсоединение "всего от всего" и "о чудо!" - связь установлена!!! делаю сброс с инициализацией и появляются данные об идентификации ЭБУ, чего уже и не ожидал. Опять попытка сбросить ошибки, ответ о невозможности этой операции, обрыв связи, соединение "устанавливается" и конец моему терпению
Софт последний с сайта, юсб провод родной, работал десяток раз в щадящем режиме, ОС ХР.
