Датчик давления.
Датчик давления.
Сообщение EvgenyARM »
Возник вопрос связи с этим предложением магазина - http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... d=75&cid=6 .
Если кто то имеет уже этот датчик - поделитесь осцилограммой давления в топливной рампе .
С чем связан вопрос - имею осцилограф посталовского и комплект его датчиков.
Датчики давления если честно от этого осцилографа очень не нравятся - через чур они какие то "демпфированные" наверное.
Больше всего на маленьких давления нравится First Look Изображение . У посталовского он увы менее чувствительный и сильно мешает в настройках напряжение питания ( иногда обременительно гонятся за графиком при изменении напряжения входа чтоб разглядеть пульсации) . Но еще забавнее с датчиком высокого давления.
Проверяя давление топливной системы с бесливной топливной рампой , часто наблюдаю картину когда стрелка манометра скачет очень значительно . Тут обычно две неисправности - либо нарушился баланс форсунок , либо неисправность элементов топливного модуля.
Цепляю датчик посталовского и синхронизирую с форсами - увы но датчик не видит этих пульсаций - они настолько незначительно вырожены в графике. Хотя манометр явно показывал пульсации топлива с разбегом до +-400 грам. Были случаи когда зазря снимали бак на чертовых пассажирских газелях виня топ. модуль.
Поэтой причине сейчас стал интенсивно пользоваться проверкой баланса при помощи Тест-мастера . Но по времени это тоже работа долгая , когда проще и быстрее все увидеть по пульсации давления топлива. Но увы нет в наличии датчика способного быть чувствительным при давлении выше 2 кг .
Вот и прошу если кто имеет этот датчик дайте отзыв.
Чета стремно его в бензин втыкать, а вдруг крякнет... он для сухих дел вроде, хотя Вадим его держал в бензине... :|
Ну а как быть то и не знаю - хочу именно такой датчик и именно для бензы.
В природе есть указатели давления топлива для установки на авто с индикацией. Но добывать такой датчик нагрузно и цена в 250 баксов напрягает.
А именно для замера компресии - на современных авто одного датчика мало если честно - сейчас большинство моторов компануются так что использование его на работающем моторе проблематично - впускной коллектор над бошкой - к примеру хонда , тайота и пр. Первый вкрутил , а остальные уже увы не как .
И потому проще сразу вкрутить во все цугундеры по датчику ( при снятом впускном тракте) и прокрутить стартером и по всем каналам сразу видно в какой бошке не порядок - накладная покупка от 4 до 6 датчиков - но меньше танцев.
Это моё личное мнение без права на последнюю инстанцию.
А вот проверка состояния форсей по пульсации давления топлива по времени реально быстрее - но критерий к датчику тоже выше. На сливных рампах регуль стоит на рампе и пульсация незначительная будет, и потому он должен быть очень чувствительным.
На без сливных там регуль стоит далеко и потому пульсации более значимые.
Но есть момент опять же в такой диагностике ( опять же мои мысли) может получиться эффект резонанса на без сливных рампах ( не зря многие производители ставять демпферы давления в магистрали) и колебания накладываться так что невозможно будет синхронизировать с работой форсунок и опять непонять что проверять в первую очередь . Но так как нет датчика , то подтвердить или опровергнуть это пока не могу.
